avatar_Ruslan
Проблема с коллекторным двигателем.
Автор Ruslan, 26 Март 2010 в 11:43
Ruslan
Скорее всего межвитковое замыкание. При работе двигателя слышен треск и ток нагрузки резко повышается. Какие у ково будут мысли по поводу ремонта? Перемотка якоря? Или еще что?
Электричество в крови!
REM
Надо разбирать. :(
nik1943
Если это подвесной лодочный мотор типа Мин-Кота, переверните его, предварительно сняв верхнюю крышку (где находится ручка управления мотором) и посмотрите, не выльется ли из трубки хотябы несколько капель воды.Если это так, тогда после просушки ротора и замены сальника, мотор будет и дальше работать, если же пробой коллектора или замыкание в обмотке якоря, то только покупать новый мотор. Заказ ротора, его пересылка и установка стоят почти столько же, сколько и новый мотор.
amayak
#3
Доброго времени суток! Разбил шестеренки редуктора. Китайский движок. Ось шестерни 9,2. Диаметр шестерни по зубъям 37,7 мм. У кого есть, отзовитесь, а то стану пешиком :run:
spb-e
первым делом сушить якорь!
проверять коллектор. может по ламелям шьет
Фотки давайте вскрытие покажет.
Что со щетками?
9II-I82-78-78
kol
Мерить какая ламель коротит на якорь дальше вытаскиать шинку коротящую изолировать и впихивать назад.
