Переделка инвертора под блок питания
Автор Rikozz, 11 Май 2016 в 22:35
Rikozz
Здравствуйте, форумчане. Этакая проблема, необходимо переделать сварочный инвертор Днипро-М ММА-250 в блок питания 130 В 35А. Натыкался на темы переделок, но или не дошло до меня или они не закончены были. Вот параметры прибора
Производитель Днiпро-М
Страна производитель Китай
Класс инструмента бытовой/промышленный
Напряжение питания 220 В +/- 10%
Номинальная частота 50 Гц
Продолжительность включения 60%
Диапазон сварочного тока 30-250 А
Номинальный сварочный ток 250 А
Напряжение холостого хода 60 В
Потребляемая мощность 8,8 кВт
Используемый электрод 1,6-5,0 мм КПД 85%
Технология инвертора IGBT
Охлаждение воздушно-принудительное
Класс защиты IP21S
Тип изоляции В
Коэффициент мощности 0,93
Габариты 371×155×295 мм
Вес 4,8 кг
внутри 8 диодов D92-02 и 4 igbt FGH60N60SMD
Холостой ход мультиметром железно показывает 60 В. По поводу просадки полагаю теоретически, что 28-35 В.
Что возможно сделать? сталкивался уже кто с подобным?
Vichkins
[user]Rikozz[/user], если не разбираетесь в силовой электронике, то забудьте про эту идею, нужно добавлять стабилизацию напряжения, перематывать трансформатор, переделывать выходную часть инвертора, т.к. он сделан сейчас исключительно как источник тока. Возьмите два блока питания от телекома последовательно, настройте каждый на 65 вольт и ограничение тока на одном из них в 30 ампер. В форуме продам была тема, человек немного модифицировал эти блоки чтоб выдавали около 80 вольт, если не ошибаюсь, вам как раз два таких нужно.
Steel RAT
