avatar_Barban
Химический (или биотехнологический) diy-аккумулятор для солнца (и не только)?
Автор Barban, 10 Май 2016 в 21:33
Barban
Проблема сформулирована тут в ветке для аккумуляторных новостей по поводу органического анода для натрий-ионной батареи.
Отвечают, что современный аккумулятор - это всегда хай-тек, и "гаражникам" здесь делать нечего.
Допустим, для транспортных и мобильных батарей с их гонкой за удельными ватт-килограммами это - так, но как с батареями стационарными? Можно ли взять доступные компоненты и сделать рентабельный  аккумулятор своими руками?
Свинец ввиду рутины не рассматриваем.
Ибо интересны распределенные опыты с поиском новых решений. А у нас - явный литиевый кризис на пороге.
Кстати, про свинец:
ЦитироватьХороший аккумулятор получится если использовать вместо пластин свинцовую фольгу. Так можно в несколько раз увеличить площадь при том же весе, но дома фольгу не сделаешь, а в продаже чистой свинцовой фольги нет, да и стоила бы она в несколько раз дороже листового свинца того же веса. Поэтому хороший вариант с фольгой отпадает. Или дома ставить прокаточный станок и самому делать фольгу.
Можно попробовать делать пластины как делают на заводе, решетки отлить не сложно. Они толстые, и форму для отливки сделать просто. Но проблема в намазке, она ведь состоит из оксида свинца, а как его делать дома. К примеру чем нибудь стирать свинец в пыль, или мелкую стружку, потом поливать водой или электролитом и в какой нибудь емкости его постоянно перемешивать чтобы окислялся на кислороде, но это дома трудно и бессмысленно делать, так как готовый аккумулятор гораздо дешевле выйдет.
Вот наверно вкратце все что я хотел сказать. [b-b]Для себя я сделал вывод что свинцовый аккумулятор своими руками возможен, но трудоемок и не выгоден[/b-b], поэтому на этом деле можно смело ставить большую и жирную точку. Так же читая множество информации и о других типах аккумуляторов я пришел к выводу что ничего нормального в домашних условиях и с применением доступных и дешевых материалов не выйдет.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HMyOYxiaLp8J:e-veterok.ru/svincoviy_akkumulyator_svoimi_rukami.php+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
Вечность пахнет нефтью! Доколе??!
Danila96
Все зависит от требований к аккуму.
Например можно сделать гидроаккумулятор, т.е. делаете на высоте водохранилище, и если требуется энергия, открываете шлюза на генератор.
Или обычный маховик.
В общем без подробных требований и данных рассуждать смысла не вижу.
самый лучший способ запасания энергии - это электролиз металлов.
Т.е. светит солнце, электричество собираем, тепло собираем, но не в аккумы, которые потом циклируются плохо и т.п., а делаем металлы - например магний, железо, алюминий из солей и растворов.
Металл запасаем на зиму :)
зимой - либо сжигаем его, либо назад расходуем как в батарейках - опыты Гальвани и Вольта.
Всё просто :)
Ну и биогаз никто не отменял - банктери кушают человеческие отходы и т.п. биомассу :)
Barban
ЦитироватьЭлектролиз расплавов электролитов - важный способ произ-ва мн. металлов. Так, напр., алюминий-сырец получают электролизом криолит-глиноземного расплава (Na3AlF6 + A12O3), очистку сырца осуществляют электролитич. рафинированием.
Интересно.
А где соли брать? Карналлит или глинозем тот же самый?
Читаю это: Технология получения алюминия из обычной глины в домашних условиях и "офигиваю"
