avatar_big17
На пустой и заряженой банках - разное сопротивление
Автор big17, 05 Май 2016 в 10:37
big17
Коллеги, подскажите, пожалуйста. У меня на одной и той же разряженной и заряженной банке Li-Ion 18650 зарядка показывает разное внутреннее сопротивление. Например, на разряженной может показывать ~90, а на заряженной - ~50. Зарядка - LiitoKala Lii-500.
Это в зарядке измерение внутреннего сопротивления - фикция? Или так и должно быть?
chek
Так и должно быть.
С ростом глубины разряда элементов растёт их внутреннее сопротивление.
big17
Тогда еще вопрос: какое значение внутреннего сопротивления обычно используется в спецификациях (и в общении) - на заряженной или на разряженной батарейке?
chek
Как правило на немного разряженных, так как у полностью заряженного АКБ ( у лифера точно) внутреннее сопротивление так же чуть больше. Точную цифру не знаю, но скорее всего внутреннее сопротивление замеряется при номинальном напряжении на элементе ( 3.2 - 3.3 В для лифера и 3.6-3.7 В для литийиона)
У лифера я замеряю, разрядив его на 10-15 %
Добавлено 05 Май 2016 в 11:01
Ещё важна температура элементов, замерять при температуре элемента 25 град Цельсия.
