avatar_alpatov
Надежное ЗУ от Алпатова
Автор alpatov, 02 Май 2016 в 11:17
alpatov
https://youtu.be/grRYe0tU5W0
Цена 6000 рублей.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Надежное ЗУ https://electrotransport.ru/index.php?topic=31814.msg750878#msg750878
Преобразователь напряжения https://electrotransport.ru/index.php?topic=31601.0
Реверс трайк https://electrotransport.ru/index.php?topic=33036.0
Электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=21852.0
Линейно-импульсный эквивалент нагрузки с ОБР https://electrotransport.ru/index.php?topic=44200.0
Kobold
Подойдет под любой акб? Под Linmc подойдет? не взорвется не сгорит?в смысле акб
Можно сделать любой разъем зарядки?
boo50
Только до 66В ?
Под 16S li-pol можно накрутить до 67.2в?
заряженный eltreco V1 (60V 32Ah Li-Po, 65км/ч)
alpatov
#3
Я могу сделать и до 100 вольт, мне нужно найти подходящий сердечник, чтобы в него влезло больше провода. На моем ER39 сердечнике больше 66 вольт не помещается. Вопрос на большее напряжение стоит только в замене сердечника на более вместительный и все. Если будет спрос на большие напряжения, пишите, буду искать сердечник повместительней. Напишите, на какие напряжения больше всего спрос, что бы я мог ориентироваться, что мне производить.
Добавлено 03 Май 2016 в 08:57:28
Подойдет под любой АКБ, ток все равно выставляешь вручную на тот ток, который нужно, защита сработает на все случаи жизни и отключит аккум. Разъём любой можно ставить.
boo50
Самые распространенные батарейки это 13S (48V) и 16S (60V) Li-ion/Li-pol, причем сейчас много батарей идет на 4,35В.
Т.е. это макс. напряжение до 54.6/56.55В и 67.2/69.6В  соотв.
Ну и аналогичные для LiFePo4.
Мне не прямо сегодня, но в перспективе есть интерес на такое ЗУ под 16S li-pol (67.2V).
Радует регулировка тока, что можно и быстро зарядить батарейку и по-тихоньку вливать когда например света мало (живу с солнечной электростанцией).
alpatov
Ищу сердечники более вместительные и поставлю транзисторы 15 А, чтобы можно было 90 вольт выставлять и 1000 ВТ снимать. Цена будет  7000 руб.
alpatov
Vladigit
[user]alpatov[/user], раз уж вы перешли в коммерцию, напишите, пожалуйста, технические характеристики вашего ЗУ. Всё же не китайщина какая, деньги серьёзные берёте. Желательно в шапке темы, а то одного слова "надёжное" маловато.
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
alpatov
#8
Подправил инструкцию.
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА «НАДЁЖНОЕ ЗУ»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение переменного тока: 150-240В, 50HZ, 3,5A
Импульсный источник питания, выходная мощность: 600 Вт, 700 Вт
Напряжение заряда: 35В-75В, до 10А,
Настроено фиксированное напряжение или плавная регулировка до 75 В
Ток заряда: стабилизированным током с плавной регулировкой от 0 до 10 А
ЗУ имеет защиту перегрузки по току, (превышение мощности) и КЗ, антиискру, переполюсовка, термозащиту 60 градусов.
Охлаждение: воздушное, (вентилятор)
Типы АКБ: все типы, зарядка стабилизированным напряжением и током, метод CC-CV
Габаритные размеры: 150 х 140 х 85 мм (Д х Ш х В)
Масса: 1,3 кг
Если Вам понадобится изменить выходное напряжение, которое регулируется и фиксируется подстроечным резистором внутри корпуса на плате, то Вам нужно снять верхнюю крышку корпуса и тоненькой отверточкой покрутить резистор.
ТОКОВУЮ ЗАЩИТУ 10А
САМОСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕГУЛИРОВАТЬ.
  Надёжное- потому, что ИИП работает в режиме 50% от реального возможного. Этим обеспечивается длительная работа при максимальной мощности 600 Вт, 700 Вт.
mr.Dream
Цитата: alpatov от 14 Июнь 2016 в 13:38
Нельзя подключать аккумулятор при включенном ЗУ, так как ЗУ уйдёт в защиту.
Это плохо, так как отключение-включение зарядки платой BMS уведет ЗУ в защиту. А так же говорит о слишком медленной ОС по току. Возможно даже быстрое изменение сетевого напряжения приведет к защите.
Вообще то, все ЗУ рекомендуют подключать сначала в сеть, а потом к аккумулятору. Поскольку сопротивление аккума-проводов-конденсатора фильтра слишком мало, неизбежно постоянное искрение с подгоранием контактов разьема. А вот первичные цепи "мощных" ЗУ если не через пусковое реле, то хотя бы через термистор, что исключает искру в момент включения.  Это так, пища для ума для "следующих версий".
alpatov
#10
[user]mr.Dream[/user], Вы как всегда чего то не до понимаете.
Это плохо, так как отключение-включение зарядки платой BMS уведет ЗУ в защиту. На моем видео испытаний БМС почему-то не уводит в защиту. На мысль не наводит ни на какую..... В момент подключения аккума к любому ЗУ происходит 0.5 сек бросок тока. Если вы поставите регулятор тока ЗУ в мах, то в момент подключения аккума бросок тока может быть 15 А. Это я уже вам всем демонстрировал на видео. Посмотрите еще раз внимательно видео. Естественно, защита при 15 А сработает. Если в ЗУ нет защиты, то возможен вариант спалить ЗУ броском тока.
Вообще-то, все ЗУ рекомендуют подключать сначала в сеть, а потом к аккумулятору.  Включенное ЗУ можно подключить к аккуму, но на не макс токе. Ставьте ток в среднее положение и подсоединяйте аккум.
mr.Dream
Чего именно? Я высказал свое мнение касательно "алгоритма включение" и пожелания по устранению недостатков.
Вы описали "алгоритм", я ответил по поводу некоторого неудобства. ЗУ - драйвер тока в первую очередь. Не важно ему, какое напряжение нагрузки подключать и при котором напряжении на выводах устройства - ток моментально должен установиться на уровне стабилизации.
Обьясните мне, тупому, чего я не так понял?
alpatov
Вы грамотный и очень умный человек! Но как и все мы, в том числе и я, какие-то моменты не знаем или просто упустили из виду. У меня то же часто бывает.
У меня в ЗУ нет стабилизации тока, это совершенно другой тип ЗУ.
У меня в ЗУ принцип зарядки стабилизированное напряжение.
СПАСИБО ЗА КРИТИКУ!!!!! Очень было приятно услышать.
mr.Dream
[user]alpatov[/user], если нету стабилизации тока, то это не ЗУ, это блок питания.
b]У меня в ЗУ принцип зарядки стабилизированное напряжение.[/b]
Да простит меня модератор и Вы. Но как тогда заряжать аккумуляторы? Припустим, имеем 16s лифера. Разряжен до 42В к примеру, большую часть заряда он будет иметь около 54В, а в конце 58,4. Какое напряжение выставлять?
alpatov
#14
В данном случаи на моем ЗУ выставляется стабилизированное напряжение 58,4 вольта, а ток какой вам нужно, хоть 5А, хоть 10 А. Это и есть напряжения конца заряда, при котором ток упадет в 0. Это самый безопасный способ зарядки аккума.
Я о вас думал лучше.... Погуглите и почитайте про ЗУ. Они бывают 2 видов: принцип зарядки аккума стабильным током и принцип зарядки стабилизированным напряжением. Дальше почитаете сами, кому интересно.
Способ зарядки стабильным током применяется только для литий-ионных аккумов.
http://motorboard.ru/litiy-i-svinets-a-zaryazhat-to-chem.html
Есть двухступенчатые ЗУ  Заряд по методу IU. Вот почитайте, хорошая статья.
http://www.ra4a.ru/publ/vsjo_ob_uslovijakh_i_rezhimakh_zarjadki_kislotnykh_akkumuljatornykh_batarej/8-1-0-1018
FSSTEEL
[user]alpatov[/user],  блин сначала по размысли потом пиши. Все же наверное есть режим cc-cv на твоей зарядке. А иначе при разряженном акке ток заряда ты не регульнешь. И он будет огромен.... и защиты твои скажут "мяу".
[user]mr.Dream[/user],  не грузи парнягу а то чет последнее время его немного жалко. Видно сильно [user]alpatov[/user],  в мыслях путается.
Vladigit
Отличненько
Напряжение переменного тока: 220-240В, 50HZ, 3,5A
У меня в сети просадки до 190 В. Как быть?
ЗУ имеет защиту по току, КЗ и превышение мощности
Защита по току это, что за защита?
КЗ это понятно.
Защиты от превышения мощности у вас нет, т.к. она должна сработать при превышении мощности нагрузки 700 Вт. и при начальном напряжении заряда, допустим, 60 В., ток должен быть 700/60=11,6 А. У вас же предел 10 А. Либо вы защиты не правильно называете.
Защиты от перегрева, я так понял, нет. А это ПЛОХО и НЕНАДЕЖНО.
Хотели, наверное, сказать принудительное, ну да ладно. Работа вентилятора контролируется? Если нет, как же тогда обеспечивается надёжность ЗУ? Зависимость оборотов от нагрузки/температуры есть? Или молотит на полную всё время?
Типы АКБ: все типы, зарядка стабилизированным напряжением.
Хотите сказать нет фазы СС? То есть подключив севшый до 60 В.аккум, ЗУ выдаст 65,2 В. и будет поддерживать этот уровень напряжения? Правильно, нет. ЗУ будет стабилизировать ток, как бы вам не хотелось, который я выставлю, а напряжение просядет (и где стабилизация?) А уж потом, в конце, зарядка стабилизированным напряжением.
Вы сами то знаете, что собираете?
Запомните, все, все ЗУ имеют фазу СС.
ПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА К АККУМУЛЯТОРУ
Подключение аккумулятора производится при выключенном ЗУ.
1.   Подключить аккумулятор к ЗУ.
2.   Установить регулятор тока в среднее положение.
3.   Включить ЗУ.
4.   Выставить регулятором тока нужный ток.
5.   Ждать окончания заряда.
У меня ночью произошло отключение "света". Получается я утром пойду пешком?
ТОКОВУЮ ЗАЩИТУ 10А
  Надёжное- потому, что ИИП работает в режиме 50% от реального возможного. Этим обеспечивается длительная работа при максимальной мощности 700 Вт.
1500 Вт для такого ЗУ не проблема? Ну-ну.
Вопрос по конструкции. [user]alpatov[/user], вы принципиально ставите радиаторы поперёк воздушного потока или по незнанию?
Vladigit
[user]alpatov[/user], вы же сами пишете
В этот период зарядки разве не стабильный ток идет в аккум?
Смотрите, напряжение на аккуме растет, а ток не изменяется (стабилизирован), пока напряжение не достигнет величины стабилизации по напряжению этого ЗУ.
И вы ещё пытаетесь торговать тем, что не знаете как работает :facepalm:
