avatar_dengor2
Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W
Автор dengor2, 01 Май 2016 в 21:22
warl0rd
BBSHD 52v + alphine 8.
Alar2
К сожалению размеры не катят ,у них на 52Т расстояние между крепёжными бонками 106 мм ,а нужно 65 мм. :-(
warl0rd
Alar2
jura.min1976
дело все таки не в тормозных датчиках, к сожалению ассистент не заработал, приходится ездить на курке
Alar2
По совету viziri проверить калибровку датчика вращающего момента пробовали ?
jura.min1976
Цитата: Alar2 от 18 Авг. 2023 в 12:38По совету viziri проверить калибровку датчика вращающего момента пробовали ?
как выполнить калибровку, ткните пальцем пожалуйта
viziri
Цитата: jura.min1976 от 18 Авг. 2023 в 13:52как выполнить калибровку, ткните пальцем пожалуйта
:facepalm:
Ошибка на дисплее "99"(точнее показание СКОРОСТИ во время ДВИЖЕНИЯ) означает – проблемы с датчиком скорости;
Тут подробно про торк-сенсор: https://electrotransport.ru/index.php?msg=2175449
А также как проверить КАЛИБРОВКУ датчика вращающего момента.
ИТАК!
Если позволяет прошивка, зайдя в служебное меню можно увидеть, работает ли датчик крутящего момента с помощью «скрытого меню» дисплея VLCD5. Значение крутящего момента отобразится на дисплее при нажатии на педаль.
Вызов данной функции для просмотра параметров «ТЕ» и «ТЕ1» различается и работает не на всех прошивках(у меня работает первый способ, выдает значения для левой и правой педали 75 и 79, соответственно):
- При выключенном дисплее нажать одновременно« i» и «питание», держать секунд 10-15, после чего нажать четыре раза «i» . Пройдя пункты меню «ODO», «TRIP», «AVG», «TIME», попадаем в нужный нам «ТЕ» и «ТЕ1».
ИЛИ:
- нажать «i» один раз, затем нажав одновременно «i» и «питание» удерживать три секунды, потом нажать «i» три раза.
На индикаторе отобразиться АЦП («ТЕ» и «ТЕ1») левой и правой педалей с нагрузкой и без. Переключается «i».
Значение крутящего момента отображающегося на дисплее при нажатии на педаль свидетельствует об исправности/неисправности узла торк-сенсора.
Какое значение крутящего момента отображается у ВАС на дисплее при нажатии на педаль?
:pardon:
jura.min1976
у меня заводская прошивка, этого пункта нет в меню
jura.min1976
вы про этот пункт меню говорили. при нажатии на педаль ничего не происходит также нули
Perkelainen
Привет, народ! Что-то ветка заглохла. Задумываюсь менять переклюк, мой старенький аливио жизнь знатно потрепала. Кто-нибудь пробовал юзать этот новый шимано куес для кареточника? Позиционируют и для электричек, якобы, не боится работы под нагрузкой. Мало ли, есть опыт.
Mike 372
Хм. Новинка интересная. Но я так понимаю, надо менять сразу весь комплект кассету, переключатель, манетку, вероятно цепь?
Perkelainen
sofarider
TSDZ2 48v + Shimano Nexus 8
Stanislavchik
Ну что, новых информативных экранчиков так и не появилось?
AVGR
sofarider
Дошли руки до кастомных прошивок. Попробовал эту: https://github.com/emmebrusa/TSDZ2-Smart-EBike-1. Так-то работает (VLCD6), но я ставил из-за круиза, думал реализация будет как на бафангах, но по факту очень уныло. St-link был китайский, прочитал контроллер только при питании с пина 3.3в.
Порадовала опция с ослаблением поля - скорость с курка прям хорошо поднялась. Но ногами уже не успеваешь крутить.
Поднял токи: пиковые бусты под киловатт хорошо ощущаются. Хорошо для проезжей части, со скоростью потока проехать пару километров, не перегреешься.
По минусам: всё остальное. Рывки, плохая калибровка газульки, несколько невнятных режимов, движок шумнее чем на стоке. Круиз - разочарование. Откатываю на сток.
Может есть у кого ссылка на 48В 750Вт стоковую прошивку? На пробу, ограничить то всегда можно, а пиковый буст иногда очень нужен.
jura.min1976
Кто как утепляет аккумулятор, может на форуме есть специальная тема, но я не нашел.
