avatar_Бобрик донской
Какое-то загадочное поведение батареи.
Автор Бобрик донской, 01 Май 2016 в 18:01
chelo_vert
[user]sdv79[/user], если видны клеммы ячеек - то достаточно вольтметром пройтись между этими клеммами. Если батарея LiFePo4, то вероятнее всего будет 16 ячеек. Если клемы не видны можно постораться пройтись по балансирной колодке которая входит в бмс. Только тут надо быть вдвойне аккуратным чтобы не перемнуть контакты при замере щупами вольтметра.
Большой зеленый самокат.
sdv79
#19
Где мерить? При визуальном осмотре обнаружилась непонятная грыжа на одной из 16 банок.
Под нагрузкой (пылесос на 220 В) все банки показывают 3.2 В (мерил попарно В1&В2=3.2 В; В2&В3=3.2 В и.т.д)
chelo_vert
#20
[user]sdv79[/user], Вероятнее всего пакет с грыжой и есть та паршивая овца которая портит вам всю батарею. К сожалению, подобные проказы достаточно часто образуются на лиферных ячейках без твердого корпуса (пакетах). Даже на тех, которые хранятся правильно и используются бережно.
Как быстрое и дешевое решение могу предложить Вам заменить пострадавший пакет на новый, аналогичной ёмкости. Только перед этим лучше проверить все пакеты на емкость и сопротивление, возможно деградировали несколько пакетов.
Как правильно решение (для электроТРАНСПОРТА) - менять всю батарею на что-нибудь в твёрдом корпусе.
sdv79
Igor154
3 мОма .. хм я не спец, но это совсем плохо для лифера и вес отличается от ячеек аля А123, это я к тому что если ваша батарея была собрана из ячеек с импедансом не более 2 мом, то эта ячейка не подойдёт (поправьте если не прав)
chelo_vert
В теории [user]Igor154[/user]  прав. А на практике...  кто-ж знает ячейки с каким импедансом изначально набирались в батарею? И тем более что стало с ними спустя год использования...
[user]sdv79[/user], По идее подойти должно. А что по факту пришлет китаец, это только Китайскому богу известно.
Я бы рискнул и купил.. может даже пару прозапас.. благо цена не сильно кусачая.
serg99
[user]sdv79[/user], И приготовьтесь ждать дней 100 у этого anysun. Мне прислали не совсем то что ожидал.
sdv79
Igor154
не ..28 долл за непойми что? за 1800 р что здесь нельзя взять проверенный пакетик? блин, могу свой отдать..
