avatar_Akronix
Инженеры случайно увеличили срок службы батарей в несколько сотен раз
Автор Akronix, 24 Апр. 2016 в 12:16
Akronix
Инженеры из Калифорнийского университета в Ирвайне, пытаясь создать твердотельную батарею, неожиданно получили катоды, выдерживающие на пару порядков больше циклов перезарядки, чем обычные. Катоды состояли из золотых нанопроводов, покрытых гелем.
Полученные учёными катоды выдержали 200000 циклов перезарядки без существенной коррозии. Потери ёмкости по сравнению с первыми циклами составили не более 5%. Обычные литий-ионные батареи выдерживают несколько тысяч циклов. Учёные пока не знают, каким образом их конструкция выдерживает такие нагрузки: они просто пытались создать батарею, где вместо жидкого электролита использовался бы гель.
Поскольку традиционные батареи чувствительны к температуре и могут взрываться, инженеры ищут им замену. Но пока особых успехов в этом деле не достигнуто – жидкость обладает высокой проводимостью и позволяет проводить частичную зарядку и разрядку.
Катод состоит из золотого нанопровода, покрытого оксидом марганца и защищённого слоем геля, используемого как электролит. Гель защищает провод от коррозии. Ёмкость аккумулятора пропорциональна длине провода. Это не уникальная конструкция, за исключением геля, который придаёт ей необычные свойства.
«Мы начали испытывать циклы перезарядки, и в какой-то момент обнаружили, что аккумулятор не собирается умирать,- делится открытием Реджиналд Пеннер [Reginald Penner], ведущий автор работы. — Гель не просто не даёт проводу развалиться – похоже, он придаёт оксиду металла дополнительную мягкость и защищает его от микроповреждений. Он увеличивает прочность металлического оксида».
Пока учёные не создали полноценную батарею, а тестировали лишь материал для анода. Кроме того, от скорого промышленного применения технологию отделяет стоимость производства – микроскопическое количество золота, используемого для создания нанопровода, всё равно удорожает конструкцию. Пеннер считает, что здесь может подойти другой металл, например, никель. Пока учёные планируют создание полноценных батарей для оценки работы их новой конструкции в условиях, приближенных к реальным.
aleks17121960
Просто интересно,КОГДА они успели провести 200000 циклов?Если даже цикл один час,это получается...ой-23 года!!!Баян чистой воды.
poraboloid
Да нет, почему же.
Сделали ячейку из пары проводков в чашке петри, ёмкостью 1мА\ч....
Там же даже признались, что батарею еще не делали.
Вот только когда сделают - обязательно еще какие-нибудь проблемки выскочат.
Akronix
всегда исследуется некий промежуток работы и делается вывод сколько проработает устройство, маркетологи тоже не дремлют) :pardon:
Dimy4
Это же "Свободный Электрон", здесь можно шутить и сомневаться?
Вот я тоже подсчитал, что 200 000 циклов по ОДНОЙ МИНУТЕ это - ТРИ ГОДА и три в периоде после запятой.
А ОДИН цикл - это, как минимум, ДВА ДЕЙСТВИЯ, заряд и разряд, соответственно..
И в экспериментальный акум размером с клопа даже 1 миллиампер за 20-30 секунд не задуть, это ж не банка 18650, а - микро-катод в пробирке.
Сдаётся мне - лаборанты просто немного перепутали порядок букв на пояснительных фотках..
Если бы там было написано "with MDMA" и "no MDMA" - всё встало бы на свои места.
Думаю, если б они перед МДМА ещё бы "with DMT" для прочистки мозгов совершили - легко бы за миллион циклов вышли..
Ща, британские учёные поправятся после майских, и наверняка обскачут гринго)
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
