avatar_pavel72
оптимальная сила тока для акк
Автор pavel72, 20 Апр. 2016 в 14:33
pavel72
Добрый день,
помогите определить оптимальную силу тока для аккумулятора зная его напряжение и внутреннее сопротивление...
Snaiper
Зная напряжение и внутренние сопротивление можно определить только максимальный ток, и то значение будет примерное, так как напряжение и сопротивление не являются стабильными.
Определить же оптимальную силу тока вообще невозможно, так как вы не указываете абсолютно никакой информации.
pavel72
а если к примеру посмотреть так:
есть акк с заявленным  током по даташиту 3С. Но это заявлено при начальных 10мом, а если сейчас у него 50мом то нагружать его 3С током будет не правильно?
Вот и хочется понять как рассчитать нагрузку на акк уже не первой свежести
killer258
Цитата: pavel72 от 22 Апр. 2016 в 07:59
.нагружать его 3С током будет не правильно?
а какой смысл нагружать током в 3С ? это ведь даст всего  лишь 15-18 минут езды, и всё, вся ёмкость израсходована.
pavel72
нужно понять рамки нагрузки для акк у которого вн.сопротивление повысилось
Steel RAT
Да, рабочий диапазон токов уменьшается.
[user]pavel72[/user], рамки определяет рабочий диапазон напряжений (химия), длительность нагрузки и нагрев батареи.
ИМХО при 50 мОм на ячейку длительно нагружать более чем 5А противопоказано.
Кратковременно на несколько секунд можно нагрузить до нижнего рабочего напряжения ячейки.
pavel72
а не зная даташита т.е. попался в руки акк нонейм. Померили сколько у него мом посчитали Mah   как теперь определить этот самый минимум нагрузки на акк?
_claw
все очень просто, пиковый ток, это такой ток, при котором напряжение на контактах мгновенно падает до минимально возможного. те 2 или 2.5В в зависимости от химии. находите его и делите пополам. получите гипотетический достоверный ( :-)), максимальный долговременный ток. все другие расчеты как пальцем в пигу (кит.)
все манипуляции на полностью заряженной ячейке
