про заряд акб на эл. велосипеде
Автор электробайкер, 15 Апр. 2016 в 00:14
электробайкер
подскажите , помогите , посоветуйте  пожалуйста  , сегодня  утром  зарядил  акб  (48в 18ач ) как  обычно  постоял  до  вечера  потом прокатился  , приехал  (замер показал 44,6 , при полной зарядке  показывал  58,0 ) ставлю  на  зарядку  вентилятор  проработав  долю секунды  и  все ! финиш , горят  красный  и  зеленый  диод  как бы  зарядка  закончена . что  это  такое  как  называется  и  как  нибудь  это  лечится ? Спасибо !!!
FobOrgan
Мало информации. Какой тип аккумулятора, где батарею покупали, что там за БМС стоит если знаете.
электробайкер
 батарея  литий-железо-фосфатная ,покупал в   e4bike.ru  вроде (если  правильно помню )  бмс  вообще  бес понятия  какая  стоит . Не  лишним  наверное  будет  упамянуть  то  что , думал  что  контроллер  подключил  временно  стандартный  контроллер  и  выяснилось  что  колесо  крутит  вроде  нормально  без  посторонних  звуков  скрипов  и  тому  подобное Но, только  когда  подключена  зарядка    нажимаеш  на  газ  и когда  начинается  крутится  колесо  включается  вентилятор  на  зарядке  тоесть  зарядка  начинает  работать  как  положено  , как  только  газ  отпускаеш  опять  заряд  не  идет  .(зарядка  уже  ремонтировалсь  и  родное  значение  не  58,0  а  58,4  было )  причина  ремонта  была  точно  не  помню  но  вроде  как  что  то связанное  с  зарядкой
FobOrgan
[user]электробайкер[/user], всё равно нужно разбирать, так чтобы измерить напряжение на каждом элементе. Здесь есть темы по ремонту LiFePO4 батарей, там есть свои нюансы. Обычно всё заканчивается частичной заменой элементов.
