Саморазряд хедвеев за зиму
Автор VoronSpb, 14 Апр. 2016 в 11:55
VoronSpb
Друзья, подскажите, как поступать в такой ситуации:
Имеется 15 штук хедвеев 10ah, прошлым летом ездил на них, а на зиму отложил полуразряженными в дальний угол. Сейчас достал и обнаружил что напряжение на них вообще упало, сейчас от 0,8 до 2,5В.
Выходит, надо было зимой их все-таки доставать и подзаряжать? Честно говоря, не ожидал такого сильного саморазряда..
Можно ли реанимировать такие ячейки зарядом слабым током, (каким?), и довести до обычного напряжения? Безопасно ли это? Безопасно ли вообще хранение в квартире разряженных в ноль хедвеев? Происходят ли там какие-нибудь нехорошие химические реакции?
Получится ли использовать данные ячейки в качестве тяговых для электровела?
Переразряд в отличие перезаряда никакими видимыми эффектами не обладает. Можно попробовать их "реанимировать" но следить надо за ними внимательно...
chelo_vert
[user]VoronSpb[/user], бмс была подключена или они были отключены от всего?
Зарядите током в 50-100ма.
Но боюсь ездить на них уже не получится (
Большой зеленый самокат.
_claw
че за панические выводы? сначала надо проверить импеданс, ну и остаточную емкость заодно
Да нормально на них получится ездить, вот только глубокий разряд увеличивает саморазряд банок, т.е. подзаряжать и балансировать такие батареи надо чаще. И судя потому что они так прослеи за зиму, то их до этого уже глубоко разряжали, ну или БМС жручая попалась, что тоже вариант и надо проверить.
VoronSpb
Были подключены к контроллеру Инфинеон (кнопка включения контроллера была не нажата). БМС не использовал, ездил с селлогами.
50-100 ма это я долго буду заряжать, если по одной... а если их запараллелить и от компьютерного БП, от 5в провода и ток сделать скажем 1А?
_claw
100 mA ток нужен только для просаженных ниже 1.5В, и то только до достижения напряжения на них 1.5В. дальше можно заряжать 0.3-0.5С
antoha78
первое нужно убедится, что у вас именно хедвеи, а не зеленые банки 38120, которые тут продают местные барыги.
второе, если банки синие, сфоткайте надпись крупным планом, посмотрим что за тип лифера у вас там.
у меня лежит акб 12в10ан в кладовке, уже наверное по 3й год пошел, бывало что и по пол года не пользовался - нет там такого саморазряда. Бмска стоит такая с красными  тонкими проводками, а толстые - синий, черный и желтый(для зу). Сам собирал.
возможно у вас бмс, как это, активная, да называется? которая типа балансирует ячейки без ЗУ ? знатоки скажите как правильно называется.
тогда видимо эта БМС и разрядила вам АКБ, что очень плохо. ее нужно отключать при хранении
