avatar_livelogic
Eltreco Iconic - факты, отзывы, обсуждение
Автор livelogic, 12 Апр. 2016 в 20:33
Ale][
Только что вернулся с теста самоката. Впечатления не однозначные.
Если бы с ним всё было в порядке, то ездил бы с удовольствием, но буду сдавать, по всей видимости. Дело в стуке, описываемом в моем прошлом сообщении. Придя домой с работы я снял задний тормоз и запустил самокат. Стук был. При снятом тормозе я попытался понять, как он регулируется и не понял. До этих тормозов имел дело только с тормозами Xiaomi MI 365, а там всё ну очень просто. В общем прикрутил тормоз обратно, он шкрябал, моторколесо при работе стучало, но я всё равно решил тестануть. Едет он, конечно, в разы лучше Xiaomi. Мою тушку около 100кг весом не напрягаясь завез на виадук. Скорость я ограничил на 5 "передаче" в 32км/ч, её и набрал по спидометру девайса. Самокат уверенно вёз меня 24км по его одометру. На 26.9 всё, батарея сдохла. Естественно, я замерял путь по GPS. По нему намерял 25.75км, но это понятно, т.к. GPS не учитывает небольшие отклонения и т.д. Думаю, если бы тормоз не шкрябал, пробег был бы больше. Теперь о минусах:
1. Гремит! Амортизатор при отбое издает конкретный звук удара металла по металлу. Еще иногда переднее крыло, наверно, в какой-то резонанс входило.
2. Один раз отошел аккумулятор.
3. Низкий клиренс, 3 раза цепнул днищем.
4. Пришлось поддтягивать крепеж рулевой ручки, раза 3, причем все разы левой.
Все эти баги уже известны, описаны и даже даны рекомендации по лечению.
А вот стук моторколеса - это и есть причина, по которой буду сдавать.
Брал в Онлайнтрейде. Тут много про него было написано: -). Я не стал исключением.
За 46 его брать уже не буду. Предложат в онлайне замену, возьму и опять прокачу его хорошенько. Нет, буду возвращать деньги.
gorsv
М-да, сочувствую насчет мотор-колеса - не повезло.
Все остальное неплохо так лечится, но кроме клиренса. По тормозу сначала понять надо ли править диск, поправить его, потом уже машинку ставить. Тут, к сожалению только опыт нарабатывать. Свой настроил со второй или третьей попытки, зато подхватывает почти сразу.
Xiaomi Mijia M365 250W -> Iconic GL 500W -> Kugoo M4 PRO
intaro
Насчёт стука
для чистоты эксперимента хорошо бы снять и заднее крыло
gorsv
Цитата: intaro от 10 Сен. 2018 в 22:57
Насчёт стука
Кстати у меня с подобным звуком колпачок ниппеля заднего колеса стучал по крылу пару раз.
Ale][
Спасибо, конечно, за советы, но мне кажется, что сниманием крыла и прочим делу не поможешь. Забыл написать, что на абсолютно ровном асфальте чувствуется, что он с одинаковой частотой подскакивает, как будто диск кривой. В этом, думаю корень всех бед. Колесо не отцентрировано относительно оси, подшипник кривой, и т.д. Люфта колеса, по крайней мере заметного не наблюдаю.
zelen50
Цитата: Ale][ от 10 Сен. 2018 в 23:23Забыл написать, что на абсолютно ровном асфальте чувствуется, что он с одинаковой частотой подскакивает, как будто диск кривой.
С вероятностью 99% всё ровное. просто либо покрышку поставили криво, либо камеру в покрышке криво положили. зайдите в любой шиномонтаж и попросите проверить правильность монтажа заднего колеса. ну или поищите в интернете видео, которое объясняет как выправить покрышку на диске
Arakan
Приветствую.
Зима близко, уже становится темно гораздо раньше, а потому хотел прикупить отцу фонарь, который бы можно было использовать как фару для нашего самоката.
Что скажете по поводу nitecore ec 23? Только вот не очень понятно, в какой комплектации брать. Можно 2500махов/35А, 3100махов/10А и 3500махов/8А. Этот фонарь блокирует батарею, если вы включаете режим по току выше, чем может выдать аккум. Фотка потока света в инете есть, светит от будь здоров... 1800 люмин все-таки и дальность 255м.
gorsv
Цитата: Arakan от 11 Сен. 2018 в 10:39
Приветствую.
А вам нужно бить вперед на 100500 метров? Глубокий и гладкий рефлетктор = узкое и очень яркое пятно.
Имхо при езде на велике или самокате нужно широкое световое пятно, чтобы видеть обочины и притаившихся на них людей, детей, животных. Лучше рефлектор не такой глубокий и маленький. https://mysku.ru/blog/aliexpress/24898.html если о фонарях, а не о фарах говорить. Дешевый чайналайт надо дорабатывать, я его просто как пример размеров рефлектора привел.
Arakan
Сейчас посматриваю на фонари с изменяемым фокусом на 18650 аккуме. Но пока не выбрал.
intaro
-выправить покрышку-
есть метод- сдуть колесо , в зазор между ободом и покрышкой нанести мыльный раствор и потом надувать
" - с мылом то оно легче "  :-)
Arakan
#2098
Заказал фонарь Package G+ L2 9000LM.
Я только вот думаю, что поднебесный люмен раз в 10 отличается от всех остальных. Но и так обещает быть не плохо.
gorsv
Ха-ха, китайцы юмористы! Аналогично подозреваю)
orTOPed
Есть смысл переплачивать за GL или GT, если Baiku едет так же?
Опишите, пожалуйста, основные различия между Baiku  и GL  :-)
gorsv
А вы поизучайте тему. Чуть выше по страницам отписывался уже владелец Байку. Не знаю единичный это случай или нет.
Seversk1
Насколько я понял, отличия:
1. цвет
2. МК непонятного разлива, может оказаться меньше 500Вт мощности (350-400, как заявляется на разных сайтах).
3. цена не в пользу оригинала.
вроде всё.
Временный пешеход.
Чебуратор
Цитата: orTOPed от 13 Сен. 2018 в 11:52Опишите, пожалуйста, основные различия между Baiku  и GL
Всех приветствую! Самое главное отличие это съёмная батарея. В GL она съёмная, а в клоне нет!
Был Iconic GL, был Speedway S3, был Generic I-Max Pro-S, был Inmotion L8F,  теперь Dualtron 2 Limited, и снова Iconic GL,  только новой версии!
Gloomy808
Цитата: orTOPed от 13 Сен. 2018 в 11:52если Baiku едет так же?
Это где вы такое вычитали?
Xiaomi MiJia M365.Speedway mini IV (48V), Eltreco Iconic GT. В ожидании Спайдера.
KingSong KS16S 840Wh
zelen50
Цитата: Gloomy808 от 13 Сен. 2018 в 23:04если Baiku едет так же
К сожалению Baiku едет не также, а быстрее иконика GL во всяком случае меня Baiku обогнал на участке идеального шоссе. Я ехал со скоростью 33  - 34 км/час. А он меня обогнал. Причём превышение было как бы километров не 10. Единственно я стоял а он сидел. И дорога была под небольшой уклон.
