Требуется помощь. Проблема с аккум. в Patgear.
Автор denspec, 10 Апр. 2016 в 17:38
denspec
Всем доброго!
Появилась проблема, самокат стал отключаться примерно на половине обычной дистанции.
Потом снова можно было включить, но при появлении большой нагрузки, опять отключался.
При зарядке напряжение на одной из банок выше чем на остальных. А при разрядке, напряжение
на ней же просаживается.
Сам не специалист в аккумах, и приборов кроме авометра нет. Прошу помощи советом, а может
кто сможет протестировать, в чем проблема в аккуме или бмс. И какие варианты лечения. Москва.
Лифер 8 А. 12 банок.
Спасибо.
denspec
Проблема решилась заменой одного элемента батареи.
Спасибо форумчанину Pavel__  :wow:
Тему можно закрыть.
