avatar_Александр CRV
Тема по соединению разных батарей. Наверное 100500ая.
Автор Александр CRV, 06 Апр. 2016 в 19:13
Александр CRV
Доброго времени!
Задача не теоретическая. Есть необходимость иногда (не постоянно) параллелить свинцовую и лиферную батарею. обе 48В. У свинца больше емкость, но на пиках он не может отдавать нужные токи. Лифер может легко их отдать, но одного его не достаточно по емкости.
Если я буду пару раз в сезон параллелить такие батареи какой там физический процесс будет? Напряжение у лифера чуть выше, но не значительно, почти вровень.
Я правильно понимаю процесс? При нагрузке возрастающей на такую батарею свинец начнет просаживаться по напряжению и свинец для лифера уже сам станет нагрузкой? А что тогда будет при уменьшении нагрузки? Ведь у лифера очень мало сопротивление и он как КЗ будет для свинца чтоли? В общем самостоятельные теоретические рассуждения в течении часа пока ехал за рулем совсем ни к чему не привели.
P.S.  пока еще не делал только собираюсь.
[user]Александр CRV[/user], Если вы догадываетесь, что темы по соед. батарей на форуме поднимались, почему их не почитать, прежде чем задавать вопрос?
А если не нашли ответа, то, в соотв. с правилами ресурса, надо было задавать вопрос в существующей теме, а не начинать новую.
Или вы уже забыли эти требования, которые являются стандартом для всех технических форумов в сети??? >:D
Александр CRV
[user]илс[/user], может я не так поиск задавал, но не нашел. Просто предположил, что нечто подобное не раз было за годы форума. В основном людей беспокоит какие баночкии 18650 можно параллелить в бвтареях.
Вот, поиск выдает по тегам "соединение батарей"
1. моя тема в ЧаВО
https://electrotransport.ru/index.php?topic=27431.0
Ну и понеслось:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=14346.0
https://electrotransport.ru/index.php?topic=12817.18
https://electrotransport.ru/index.php?topic=14868.0
https://electrotransport.ru/index.php?topic=16820.0
В общем, изучите темы, скопируйте свой вопрос и задайте пож. в ПРОФИЛЬНОЙ теме!
А эту, пока заблокирую, чтобы не разрастался хаос на ресурсе.
Если коротко, то соединять можно, но есть нюансы.  Наберите в поиске "гибридная батарея", там это подробно обсуждалось....
