avatar_Dimak
БП с хоббикинга - может работать в режиме КЗ?
Автор Dimak, 01 Апр. 2016 в 23:50
Dimak
Имеется вот такой блок питания:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__76186__Turnigy_Reaktor_Pro_240W_16A_Power_Supply_100_240V_AC_.html
Только надпись на шильде: output DC14V MAX 220W. Хочу использовать его в режиме КЗ (греть нихром) - при этом выходное напряжение падает до 4V, и кулер (который подсоединен прямо к выходу, т.е. к гипотетическим 14V) - жужжать соответственно перестаёт. Но нихром греется (ток идет). Не опасно ли использовать данный БП в таком режиме?  (Понятно, что кулер придется заставить вращаться от другого БП.)
Highway
Мало информации. Какой ток при этом так называемом к. з.?
Dimak
Сопротивление нихрома 0.25Ом. Напряжение я намерил 4В. Ток получается (по закону Ома) 16А.
Highway
Сопротивление нихрома в нагретом и холодном состоянии очень сильно отличается. Это я к тому что сопротивление вы мерили на холодной проволоке (раз по закону ома, а не по амперметру). Значит уже не 16А. Хотя это не так важно как просадка до 4В. :neg: В описании есть слова: (особенности перегрузки по току). Может это ответ? Дайте меньшую нагрузку и опять измерьте.
Dimak
Не так уж и сильно.
http://www.zaogross.ru/info.html
ДмитрийМver2.0
Нихром имеет маленький ТКС, так что сопротивление сильно не меняется. А вот то что вентилятор перестаёт работать потенциально приведёт к баху ( при всех прочих условиях) так как перегрев идёт. В правильно сконструированном блоке в режиме КЗ не должен выключаться обдув, то что так происходит говорит что и защита от КЗ у него не очень и работать в таком режиме он не должен.
73! Дмитрий, RK3AOR.
