avatar_Mex
ПЛМ с автомобильным генератором в качестве электродвигателя
Автор Mex, 28 Март 2016 в 07:41
YTW200
Вот теперь померяй новую скорость или же лучше подцепив шнурок програмный ограничь контроллер теми же оборотами, что были ранее тем самым ты увеличиш время нахождения на воде с одним зарядом.
Mex
цель так себе, можно просто ручку не до конца крутить.
Mex
#74
проверка готовности и демонстрация микрика
https://youtu.be/Jb9WNEoKZUg
YTW200
Дс/дс понижайку от электромоцев пользуй. Она есть дешёвая с 48-72 на 12 для питания бортсети (поворотники свет и прочее) а уже к ней свой регулятор цепляй. Да. Добавится ещё одно устройство с пачку сигарет размером. Но решится вопрос питания возбуждения от общей батареи.
Mex
спасибо конечно, но пока я смотрел снятое видео сам придумал как выйти из ситуации  :pardon:
3-4 диода последовательно.
YTW200
Диоды не понизят напряжение. Спалишь в итоге ещё один регулятор.
Ждём видео с моря с разницей 48 и 60 вольт.
Mex
YTW200, ни когда бы не подумал ,что такое скажу.... учите матчасть  :facepalm:
на каждом деоде падает 0.5 - 1в
а мне надо избавится от пары вольт, чтобы микруха не пыхнуна.
YTW200
Я думал, у твоей понижайкорегулярки 30 в максимальный вход. Представил количество диодов и сделал вывод.
inetchik
#80
Цитата: Mex от 26 Апр. 2016 в 13:23
Цитата: Старков Александр от 26 Апр. 2016 в 12:51
нужна изменяемая форма днища!
это что-то новенькое  ;-D
Нет, - редан (судостроение).
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
inetchik
[user]YTW200[/user],  а можно ссылочку на диджи хад спидометр ?
Mex
я раньше не слышал про дно трансформер, спасибо.
а диджихад спидометр это приложение для андроида, я себе его качнул из плеймаркета, набрал в поиске "спидометр" и он на самом верху нашелся.
YTW200
Mex
Цитата: YTW200 от 07 Май 2016 в 14:49
И чаво тама? Мех? В японию чтоль уплыл?
я еще не доплыл  :-D
завтра утром порешается, было бы все в моих руках.....
Mex
#86
косяк на косяке, кому спрашивается гундосил? кароче видео не снял, снял друг,как я передвигаюсь.
шибко большой разницы нету между 48в и 60 , обороты вместо 2750 стали 3000 и все.
ток на новом вольтамперметре не превышал 30а - ждал другого.
аккумы просадил с 60 без нагрузки до 56в в нагрузке.
далее смысла не уловил, очень сильный погода была, все залило, бедный преобразователь обжигал мне пальцы, он кстати намокнут толи брызгами был, толи повалялся, даже от него током било.
https://youtu.be/FtJgoGkbCGM
Слесарь
[user]Mex[/user], а у вас генератор в режиме мотора не греется? Я тоже пробовал подключать даже 24в генератор к 3ф 48в контроллеру, греется генератор, ну я решил что мало витков в обмотках фаз, и бросил это дело... жалко эл-во в тепло переводить..
Мой канал на Ютубе https://www.youtube.com/user/MECHANOLltd
Mex
скажем так ... не греется, вы видимо много напряжения ему давали на ОВ.
как показала практика - для 48в на статоре нужно дать ОВ всего лишь 5 - 6 вольт.
но это при моем моменте, а если колесо , то там может быть не много по другому.
YTW200
В такую погоду перевернёшься - та ещё электроудочка получится. Хором с медузами и рыбами сам всплывёш. Я б не рискнул наверное.
