avatar_big17
Контроллеры Yuyang King
Автор big17, 25 Март 2016 в 13:15
Piramidon
[user]big17[/user], наконец то добрался до контроллеров, все работает, нигде не найду калибровку спидометра, есть ли она?
big17
Сходу не скажу, но она задается в виде длины окружности колеса.... Не помню, к сожалению, где именно ((
DragonTM
Цитата: big17 от 12 Июль 2019 в 13:47но она задается в виде длины окружности колеса.
А разве не в приложении калибровка, где надо 5м прокатить?
big17
Да, точно же!  :fool: Я совсем забыл! Сам же 5 метров вручную машинку толкал!
(в голове уже куча контроллеров перемешалась)
Piramidon
[user]DragonTM[/user], [user]big17[/user],  если не трудно, подскажите, пожалуйста, в какой графе приложения ставить галочку и толкать, сколько оборотов колесо должно сделать?
DragonTM
[user]Piramidon[/user], там надо запустить калибровку
Нажать первый обтейн, прокатить 5 метров, нажать второй обтейн, потом аплай.
Только у  меня не получилось что то. Тормозило все, а я спешил.
Piramidon
[user]DragonTM[/user], спасибо, завтра буду пробовать откалибровать, у меня внешний моторчик с редуктором и цепной передачей на муровьёвский мост, он так же с редукцией.
vialine
вопросец самым знатокам:
есть контроллер 72v 80a
реально ли модифицировать до 100v (120v) ?
кроме замены фетов и кондёров на более высоковольные, насколько серьёзные пределки требуются?
может кто модифицировал подобный контроллер или разбирал 100 вольтовые версии - чтобы посмотреть различия
Piramidon
У меня контроллеры на 48в, на свой страх и риск подключил к батарее лифера 21S , максимальное напряжение 76в, полет нормальный.
vialine
в 48и вольтовых контроллерах обычно феты не меньше 75вольт, а то и выше
и кондеры минимум 63 - впринципе могут на пределе возможностей работать и на 21s
предполагаю что в моей версии феты и кондеры на 100вольт
они 32s (в идеале такой конфиг хочу сделать) ни как не переживут :-D
кондёры и феты это ладно, неизвестно чем там понижается напряжение и на какие пределы расчитанно
DragonTM
Вроде бы Штольц делал, была инфа в видео давно, но без подробностей. А вообще дешевле купить, думаю, будет тот же ЮЯК 120150. Я кстати, скоро планирую свой продавать как раз такой ))
vialine
ну уж точно не дешевле чем передалать, если допустим заменять надо только феты и кондёры ))
штольца вроде регулярно смотрю, помню что он 150А укорачивал корпус )))
а чтобы он напряжение повышал на конктроллере не припомню, хотя может где что пропустил
о покупке 120150 тоже подумываю... но потом, пока с переделкой побалуюсь )))
да и 150А может для меня слегка избыточно, а вот 120В среднего напряжения - надобы
видимо всётаки придётся вскрывать свой контроллер, и разбираться что да как
DragonTM
Цитата: vialine от 24 Сен. 2019 в 15:18ну уж точно не дешевле чем передалать, если допустим заменять надо только феты и кондёры
Ну так сколько у вас там фетов и кондеров? 24 + x?  И сколько разница по стоимости продать и купить?
vialine
если бы продать-купить было так элементарно/быстро/просто/не затратно
то так бы и сделал сразу
AndreykaMinsk
По настройке функций. Пункт в котором устанавливается максимальный ток в процентах ( от 50 до 100).Если контроллер максимум выдает 80А то это 100%, а если выставить 50% то это будет 40А, которые контроллер будет брать из батареи.....Правильно я понимаю?
Самокат Scooter. Контроллер 48В 33А 15Fet. Батарея 48В 27Ah, 13S8P. Колесо 12 дюймов 48V 350W.
Новый самосбор (в планах) - Контроллер YKZ7280JA + Bluetooth, моторколесо  60V 2800W 80 км/ч, KS A5-RR1  150мм  2шт.
DragonTM
[user]AndreykaMinsk[/user], Должно быть именно так. Вообще по приложению же и проверьте, там же отображается ток батарейный.
AndreykaMinsk
Цитата: DragonTM от 27 Сен. 2019 в 11:05
[user]AndreykaMinsk[/user],Вообще по приложению же и проверьте, там же отображается ток батарейный.
Я только в следующем месяце планирую заказать. Изучаю информацию....
DragonTM
[user]AndreykaMinsk[/user], я регулировал фазный ток, в приложении он не отображается, но по ощущениям и по поведению батарейного тока все регулируется корректно (использовал только положения 50 и 100%)
