avatar_SHURENS2
Электровелосипед+аккум+бензогенератор
Автор SHURENS2, 23 Март 2016 в 13:08
aviator79
Цитата: Dmitri9 от 23 Июль 2024 в 17:31Похоже в теории какие-то факторы были не учтены
Я уже говорил, какие факторы не были учтены - это сравнение КПД приводов с разными двигателями. У Риги использовался доисторический Д-6, а на генераторе современный мотор. А КПД цепной передачи и электрической необходимо сравнивать при РАВНЫХ условиях! То-есть, двигатель для подсчетов должен быть использован один и тот же.
  Dmitri9, с подсчётами КПД я думаю разберёшься, но ты забыл ответить на главный вопрос: - Какая преследуется конкретная цель и зачем в конструкции привода велосипеда нужен этот лишний элемент - генератор?
Dmitri9
Цитата: aviator79 от 23 Июль 2024 в 18:22Какая преследуется конкретная цель и зачем в конструкции привода велосипеда нужен этот лишний элемент - генератор?
Есть только путь B-)
aviator79
Цитата: Dmitri9 от 23 Июль 2024 в 18:27Есть только путь
То-есть, цель добиться расхода ок 1 л на 100км пробега уже отпала?
Dmitri9
#1335
Цитата: aviator79 от 23 Июль 2024 в 18:30То-есть, цель добиться расхода ок 1 л на 100км пробега уже отпала?
Это тоже есть в планах.
Как насчет того что конструкция берет все плюсы от обеих конструкций.
По сути это электровелосипед с бензиновым-источником питания.
Захотел поставил, захотел снял генератор.
aviator79
Цитата: Dmitri9 от 23 Июль 2024 в 18:33конструкция берет все плюсы от обеих конструкций.
Можешь перечислить все эти плюсы, которая будет в себе сочетать данная конструкция?
Dmitri9
Главный плюс нет цепи, нет звёзды, нет коробки передач.
Вот д8 к моему велу сложно приколхозить, а генератор кинул в багажник и поехал.
Цитата: Dmitri9 от 23 Июль 2024 в 10:27Редукторное моторколесо не сильно подходит для езды от гены. Заказал прямое.
Почему так считаете? ДД для ваших мощностей излишне тяжеловат выходит, киловатты Вы же не гоняете.
Dmitri9
На дальние поездки более подходящий прямой привод.  Плюс расход меньше на 15-20%
Цитата: Dmitri9 от 23 Июль 2024 в 20:25На дальние поездки более подходящий прямой привод.  Плюс расход меньше на 15-20%
Расход точно не меньше. А чем "более подходящий"?
Расход - это кпд мотора. КПД дд и редукторного не отличается.
aviator79
Цитата: Dmitri9 от 23 Июль 2024 в 20:00генератор кинул в багажник и поехал.
Это единственное достоинство в ущерб КПД и массе. Может в таком случае рациональнее подумать, как быстро ставить и снимать мотор с ременной передачей?
Dmitri9
Цитата: edw123 от 23 Июль 2024 в 21:13Расход точно не меньше. А чем "более подходящий"?
Тесты покажут
Dmitri9
#1343
Вот как провести тесты  привода и генератора?
Генератор крутит 2.5к, вырабатывает 350ват, вел едет 30км.
Вел с приводом от двигателя  должен на 2.5к 30 ехать?
Ладно округлим до 3к на 30км
Тяга у такого мопеда будет? Он должен способен ехать 5км 20км 30км с одинаковой тягой? Двигатель 1е40  от триммера.
При 2.5к  центробежное сцепление ещё не работает.
Цитата: Dmitri9 от 23 Июль 2024 в 21:42Тесты покажут
Наверняка. Но надо умело сравнивать сравнимое, а не больного с богатым. КПД моторов - табличное значение, можно увидеть в данных от производителя.
Цитата: Dmitri9 от 23 Июль 2024 в 22:00Вот как провести тесты  привода и генератора?
Привод и генератор - это разные варианты или один? :bw: Тяга определяется током.
Dmitri9
#1345
Цитата: edw123 от 23 Июль 2024 в 23:08Привод и генератор - это разные варианты или один? :bw: Тяга определяется током.
Привод это когда бензиновый двигатель крутит колесо. Генератор то когда бензиновый двигатель крутит генератор а генератор крутит мотор колесо.
При какие оборотах двигателя привод с триммерным двигателем будет ехать 30 км?  Чтоб нормально работал. тяга была?
5к-6к? .
Получится что при 5-6к привод меньше бензина кушает чем генератор при 2.5к?
Если генератор раскручу до 5-6 к то он меньше кушать будет? как это работает?
Aquinax
Цитата: aviator79 от 23 Июль 2024 в 17:14какая преследуется конкретная цель и зачем в конструкции привода велосипеда нужен этот лишний элемент - генератор?
Ну вот только в городе это излишне, тем более есть педали на  крайняк.
А вот более тяжелый транспорт без педалей, между городами и селами уже нуждается иногда и в промежуточном заряде. А где в чистом поле розетку найти, да даже в городе, где никого знакомых? Коптилкам можно попросить слить бензина или заправиться вовремя на заправке. Вот и приходит в голову непотребство подключаемого гибрида, не мы же это придумали!
Как же хорошо при просаде батареи запустить генератор и заряжаться в процессе езды, или остановиться и зарядиться быстрее?
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
Dmitri9
Цитата: aviator79 от 23 Июль 2024 в 21:31Это единственное достоинство в ущерб КПД и массе.
Как меняется вес двс когда он крутит колесо и когда он крутит генератор?  емс2?
Dmitri9
#1348
Цитата: edw123 от 23 Июль 2024 в 20:12Почему так считаете? ДД для ваших мощностей излишне тяжеловат выходит, киловатты Вы же не гоняете.
Креосан катался на электровелахи тесты показали что на прямом приводе расход меньше по трассе.
Сегодня проверил сколько проедет вел на редукторном колесе. когда поменяю повторю тест.
Проехал 26 -27км. Скорость 15-17 кмчас. давление в колесах 38 пси
Цитата: Dmitri9 от 24 Июль 2024 в 16:5526 -27км 15-17 кмчас. .38 пси
Расшифруйте попонятнее.
Принципиально, как я уже говорил, редукторный не хуже дд. Конкретные модели могут в обе стороны отличаться. Но редукторник однозначно легче, меньше, с накатом. Для мопеда это всё не очень актуально, ясное дело.
