avatar_tatyana
Источники питания
Автор tatyana, 22 Март 2016 в 10:59
tatyana
Добрый  день! Отдельную пластину если заряжать сторонним источником тока - не опасно, у меня кажется сдохла одна пластина ли поль на 8 а ч так вот я понимаю - можно 8 часов заряжать 1А  и не опсно? тестер включила паралельно через 4 часа  зарядки 0.95 А  ток стал и не тёплая даже - продолжать? напряжение 4.23 примерно вольта час...
Василий22
#1
Не опасно,если контролировать напряжение на заряжаемом элементе.Какое напряжение выдает БП? 4.23в - это предел для липолей,если это напряжение отключенной от БП ячейки(без нагрузки).Если это напряжение с подключенным БП то при токе 1а это возможно небольшой недозаряд.Какое будет напряжение,если выключить Б.П. из сети при этом? Надо 4.2в максимум
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
ДмитрийМver2.0
Отдельную пластину/элемент можно заряжать только от стабилизированного источника на 4,2 вольта (например) и с ограничением тока. Если с точным напряжением проблем нет и любая микросхема типа LM317 это обеспечит то стабилизация тока не столь проста и проще сделать источник напряжения и последовательно с элементом поставить лампочку авто, которая ограничит максимальный ток заряда. А стабильное напряжение не даст перезарядить в конце и можно не следить. Руками лучше не контролировать, там очень быстро растёт напряжение и элемент вспухнет.
73! Дмитрий, RK3AOR.
tatyana
и элемент вспухнет. - 4.23V в конце стало, заряжала 1-0.95А где то часов 5, пластинка холодная была, завтра остальные пластинки померяю
