Моргалка на Attiny13
Автор UstAlexei, 19 Март 2016 в 20:22
UstAlexei
[user]KIPiA1983[/user], Буду признателен за схему.
KIPiA1983
#415
При отрыве от земли или +5v на 4 ноге тлки ключ закрыт.
UstAlexei
Ваша схема хороша только если напряжение питание позволит зарядить емкость С5 на напряжение около 10-18 вольт, а это значит что оно должно быть больше 24 и меньше 32. Как быть если напряжение меньше?
KIPiA1983
схема проверялась в диапазоне 7 - 20 вольт , а зачем 24 и более . Кстати у tlp 250 такой же выходной каскад
UstAlexei
#418
Акб в максимальном напряжении ~15 в. Именно это напряжение будет ограничивать заряд С5. Т.е. Uпит - 15 = Uс5. Напряжение на затвор надо дать 10 вольт для минимального сопротивления полевика. Вот и получается 24... В общем будут проблемы со стартом схемы. При подключенном акб
KIPiA1983
Да как то не подумал. Я показал что делал. Схема рабочая . А вариант исполнения ключа возможна любая можно п канал , можно н + дравер или транс
UstAlexei
Какие транзисторы в драйвере?
Добавлено 10 Авг. 2017 в 14:12
Да. Склоняюсь к gdt трансформатору и n каналу.
KIPiA1983
bc857  и bc 847 что было под рукой
NikolajR
То же загорелся, буду делать. В 90-е на работе делали подобное "моргалки" на логике,  силовая - тиристор. Вытягивали СА. Вроде до сих пор рабочий (зарядник).
[user]UstAlexei[/user], вы начали делать новую схему, может ввести сдвиг уровня на ОУ.  Допустим с 9 до 15 вольт. Тогда квантование будет точнее 6В/1024 ~ 6mV.  Как бы до 9 вольт не нужно?
UstAlexei
Как сдвиг уровня скажется на работе с одной банкой?
NikolajR
Да, с одной, с двумя .... работать не будет, только полная батарея.
Nicecorp
Добрые люди, прошивка подойдет для Digisparka attiny 85? По тактовой частоте и настройке прескаллера похоже что нет, а по ADC подойдет? Конечно можно покурить даташит и сравнить регистры. Сейчас делаю моргалку по схеме на р канальном мосфете ix7a76p100t работает и не греется, правда вместо нпн транзистора иcпользовал маломощный н канальный bs107a. Может кто допилить прошивку под Digispark?
UstAlexei
[user]Nicecorp[/user], можно и допилить. Несложно. Только смысл какой? Что даст attiny85? Ничего!
Из пушки по воробья.
Vova_n
#427
Для [user]Толик070[/user],
maks740
Наблюдение по поводу зарядки. Давяче, заряжал аккум, в параллель поставил вольтметр (в обновлением чаще чем у мультика) и в режиме добивки проскакивали max. значения 14,7V (редко, чаще 14,6V). Вольтметр проверенный, зарядка откалибрована (в режиме разряда отключается при 12,03V). Это нормально?
UstAlexei
Более чем. В последней версии напряжение до 15 вольт прыгать может
Vova_n
#430
[user]maks740[/user], Какой акб заряжаете? каковы возможности силовой базы.
Интересны мнения людей при тестах, как импульсными вариантами так и постоянным током, само собой в приоритете импульсный вариант с авто подбором тока.
А то похоже кроме меня 20а пока ни кто базу не имеет и протестировать на 45а-55а/ч хотя бы кроме меня кто смог нет?
Вопрос ко всем
как впечатления, на какие токи акб выходил во время заряда, ну и результат после заряда в КТЦ интересен.
Я вот на всякий случай ещё на постоянном токе поставил акб после 2х недельного простоя после последнего заряда, протестировать не кипение в добивке.
Сколько он впитал не ясно счётчик на Вмпел 37 теряет данные по влитому после длинных пауз, а вот время считает исправно.
И так температура дома 30градусов потолок напряжения отсечки 15в, ток 0,55а время прошло 4ч20минут, акб чуть шкварчит пробками не стреляет.
Вроде бы всё отлично  :bw: :bn:
Ни кто больше не отписывается  :sorry:
Update спустя 21час.
Три колпачка испытывают не давление из банки, а наоборот, один колпачок при при поднятии крышечки слез, один имеет лёгкое напряжение, один не то ни сё. С добивки снял, поставил другой акб.
hawk23
#431
Аккумуляторы в нормальном состоянии заряжаются быстро и отлично. За 7-10 часов принимают 90-100% слитой до этого емкости.   Напомню, что у меня база может давать около 11 А. На нормальных аккумуляторах ток поднимается с ~1,5 А до ~5,5 А. Затем снижается в процессе заряда. Т.е. моей базы хватает для быстрого заряда старичков с РЕАЛЬНОЙ емкостью 15-25 Ач. Аккумуляторы с бОльшей емкостью заряжаются дольше. У некоторых аккумуляторов при разряде с выкачкой нашей моргалкой до 12 В, затем заливалось 70-80% емкости. Ну в принципе это наверно нормально.
С больными аккумуляторами не все так однозначно.
Иногда приходится переключаться на вывод без ШИМ.  Потому что идут сильно короткие подачи тока. Либо экспериментально подбирать ток.
Прошивка с возможностью разряда  — еще раз хочу сказать спасибо за эту плюшку.
Еще хотелось бы третий режим добавить в нее — неконтролируемую тупую мигалку  без контроля напряжения для игр с трупами (например 4-6 сек подача тока/4-10 сек пауза, ну или типа такого).
