Моргалка на Attiny13
Автор UstAlexei, 19 Март 2016 в 20:22
Серик
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Здравствуйте UstAlexei!
Меня мягкий старт устроит, надо периодически подавать 3,3В на 4 ногу?
А питание для моргалки можно с 5В выхода через 7805 взять?
UstAlexei
#397
[user]Серик[/user], питание для моргалки можно взять с самой tl494 выход 5 в.
Для старта/останова подавать на 4 ногу напряжение около 3.3 в, что будет соответствовать 100 % паузы. Будьте готовы подстроить это напряжение +/-.
Можно еще подавать напряжение на 3 ногу тем самым останавливая подачу. В общем вариантов много.
Я в своем устройстве использую схему на 3525 http://forum.cxem.net/index.php?/topic/155508-зарядка-зил-зарядка-импульсная-лечебная-автомобильных-акб/ на полевых транзисторах. Нагрев заметно меньше чем на биполярах. Управляю через 10 ногу.
Серик
Здравствуйте, WERAS!
Объясните мне пожалуйста поподробнее.
WERAS
#399
Всем доброго дня! У меня будет вопрос к Алексею или Вове.Занесли на проверку 2 АКБ 190А/Ч.Один имеет дохлые банки сразу обратно отдал,другой хороший,хороший пока оставил у себя. АКБ почти заряжен 12.5 в.Решил проверить зарядку собранную на Тини13+TLP250 с прошивкой 0.25/0.25/0.3. Во общем решил устроить Бой без правил.Источник тока линейный после него Амперметр затем наш моргалка.Сначала на постоянном токе выставил 10А,затем переключил на имп режим то на ампер-е 5А. Снова переключил на пост ток.Светик на 2 ноге(желтый) 5 или 6 (зеленый). И так ток 10А и желтый моргнет 1 раз постепенно поднимаю ток 15А ,переход желтого на 2 мигания.Далее еще поднимаю ток до 18А пока работает.Стоит только чуток поднять ток ближе к 19А и все! Заряд прервется и больше программа не работает(уснет),то есть если даже снижу ток все ровно больше заряд не включится! Надо обесточить снизить ток и подать питание и будет работать.Но если я оставлю такой же ток при котором был срыв,обесточить и снова включить то светик моргнет на доли сек и так же вырубиться и на это все! Я вот хотел спросить ,что происходит  с программой! Теперь переключимся на заряд имп режим с 6 ногой.Сначала перед включением минимальный ток и постепенно поднимаю ток. Сначала оно мелькание желтого светика при 5А далее поднимем ток 2 мигания ток 7А затем 8А и стоит поднять 8.5А и опять все! заряд прервется моргнет желтый за ним моргнет зеленый и без паузы без конца так моргают (бегущий огонек) пока не обесточить питание.Если еще раз так же повторять то же самое при 8.5А прервется заряд и ни один светик больше не будет гореть(уснет)нужно обесточить.Программа перестает работать по разному 1) мигают светики по переменно постоянно.
2)отключиться заряд и больше не включиться даже при снижение тока.
Прекрасно помню что ток ставим при севшем АКБ (0.1-0.15С) и больше его не трогаем! Извините у меня просто не было желание разряжать АКБ для проверки и по этому решил  устроить Бой без правил! Извините Вова,Алексей не подскажете,что происходит с программой?Я конечно понимаю от этих прошивок уже и исходников похоже не сохранилось,что бы посмотреть,так как пере поправлялся сотни раз. Забыл добавить если ток сильно не поднимать вижу ,что при 14.4 в происходит пауза ,во общем все нормально.
UstAlexei
От большого тока происходит проскальзывание импульсных  помех на контроллер. ПО тут ни при чем. А вот разводка платы сказывается.
UstAlexei
Вопрос не в емкостях. А во взаимном положении дорожек. Выводов. Деталей. Так что может не помочь. Можно попробовать прямо на ноги контроллера прикрутить 0.01 - 0.1 мкф. По питанию, по кнопке. По цепям измерения.
samogon318
Добрый день, хочу  спросить пару вопросов по схеме (делаю разводку  платы под себя):
1.Подскажите, если я поставлю на 6 вывод для управления мосфетом оптопару, модуляция будет работать?
2. С пятого вывода тоже хочу поставить оптопару и n-канальный мосфет с материнки, можно ли так сделать?
3. Интересует при заряде логичиская 1 появляется  только на 6 выводе  или на 5 тоже. Если на обоих то нужно ли устанавливать на цепь ктц выключатель, так как в таком случаи включится зарядная и розрядная цепь одновременно
4. В последний прошивке после разряда  в ктц сразу идет заряд, или нужно самому включать?
UstAlexei
[user]samogon318[/user],
1-2. Мы ведь не экстрасенсы. Схему которую планируете сделать покажите тогда и можно будет дать ответ.
3. Логическая единица появляется на обоих ножках 5 и 6. Без коммутации цепи будет работать и разряд.
4. Самостоятельно не переходит. АКБ могут быть разные, решение об окончании Ктц принимает пользователь.
UstAlexei
Уважаемые товарищи, господа, прошу покритиковать схему.
Серик
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
Здравствуйте, UstAlexei!
Можно поподробней об этой схеме, какая у неё мощность?
Это мощный чоппер?
UstAlexei
Мощность зависит от транзистора и диода. В этой схеме ток ограничен 10 а.
Серик
#407
UstAlexei, элементы обведённые кружочками на рисунке надо усилить?
Irf4905 2 шт. можно ставить? STTH2002 2 шт.?
А этой схеме какая прошивка подойдёт?
UstAlexei
Прошивка должна подойти последняя. Насчет усиления транзистора сомневаюсь.
Серик
Для этой схемы нужен блок питания, переделанное CCCV ЗУ из компьютерного БП питания 12В 10А подойдёт ( только CV можно выставить повыше, за 16В ) ?
Если так, то можно делать печатку, а моточные данные и материал/размеры сердечника какие ?
UstAlexei
Моточные данные не считал, дроссель от групповой стабилизации компьютерного БП. В качестве блока питания можно использовать трансформатор с диодным мостом, либо как у меня блок питания на Ir2153 (там аналогичная схема только без обратной связи, как у Кравитника, и закрывает полевик сопротивление). Схема проще, стабилизация в ней не нужна, мощность дает хорошую.
Но делать печатку пока рано, я народ прошу посмотреть, для того чтобы на косяки указали.
И это Чоппер, он же Step down, значит напряжение питания должно быть выше, в идеале 20-30 В.
KIPiA1983
Сильно не рассматривал так как с телефона  но Я бы управление тлкой сделал по 4 ноге , делал подобное для лития только полевик н-канальный
UstAlexei
[user]KIPiA1983[/user], чем полевиком управляли? Драйвер или комплементарная пара транзисторов?
Управление через 4 ногу возможно. Софт старт к микросхеме прикручивать не стал. Поэтому можно напрямую с контролера давать на 4 ногу.
KIPiA1983
драйвер на транзисторах. Могу схему скинуть, только попозже.
