avatar_Overrider
Переделка хулонговского контроллера (разъёмы)
Автор Overrider, 06 Март 2010 в 19:07
Overrider
Задолбал пучок проводов с разъёмами выходящий из контроллера. Слишком короткий пучок что бы его нормально  можно было закрепить и достаточно длинныйпри этом, что бы мешаться. Первоначально я делал некое подобие материнской платы, с промежуточными разъёмами. Решение, увы себя не оправдало. Снижается общая надёжность соединений, силовые разъёмы горят, стоит попасть туда воде...
И вот фото голденмоторского контроллера а так же знаменитого кёртиса натолкунули меня на мысль вывести все разъёмы на одну из сторон корпуса. Собственно все детали на фото ниже. Клеммные штырьки и сдвоенная розетка RJ-45 взяты из разобранного УПСа.
Ответную часть на велике ещё предстоит сваять, но это уже гораздо проще.
Merakules
хорошая идея с разъемами под RJ  :) плюсик тебе
LW6600
RJ45 от динамических нагрузок разбалтываются.
Если случайно обломится фиксатор - придется обжимать по-новой.
Без термообжима провод от вибрации может вылезти из разъема.
Сразу скажу- это только предположения
бывшего сисадмина. Пару лет воевал с такими разъемами...
Как по мне, надежнее наконечника под болт ничего не придумали.
Вкупе с разводочной коробкой ( в моем случае от убитого домофона )-
удобно и надежно.
Но монтаж/демонтаж вывода занимает больше времени, чем при любом разъеме.
nordiver
Идея отличная. +1 Использование плоских разъёмов на "силовых" проводах очень оправданно, к сожалению цилиндрические нормально не держут токи и достаточно быстро начинают подгорать.
Overrider
Тоже есть такие опасения, но вот у Алексея (FAS_r) такой разъём на фаре, и ничего, вроде ездит.
Однако, чёткой уверенности в дальнейшем поведении пока нет, опыт эксплуатации покажет.
FAS_r7
RJ45 удобная штука, там 8 проводов влазит, и отстёгивать очень удобно.
Скорее доволен чем расстроен таким решением.
Проблема номер раз это попадание воды в место обжима проводков. Она там надолго ещё остаётся, и у меня между соседними контактами 50В подаётся, вот там электролиз навернок идёт, зелёная муть образовывается.  Решением была заливка лаком, вроде получше стало. В фонаре тоже все щели разъёма залил лаком.  Пока работает. Лучшего ещё не придумал.
Кстати хулонговский я в болееменее порядок приводил. Потом когда доберусь до фоток выложу.
Идея была такова. Силовые фазные провода были одним толстым кабелем (ПВС 3*4мм2) торчали метровой длинны. На концах были разделаны 2мм СНЦ гнездами, а на МК ответные штырьки. С ними рядом (обвиты изолентой) такой же длины провод датчиков МК - шнур USB  :)  Там как раз 5 проводов получается (4 честные провода, + оплётка посаженная  на корпус разъёма).  И ещё 4 провода - ручки газа + тормоза - просто на 4 штырьковый гребенчатый (с материнки вроде) разъём припаял.    Довольно аккуратно это смотрелось.
tollyn
#6
Я бы плюс и минус жирный поставаил.
Плюс то понятно что для силовых, хорошее жесткое крепление. Но разъеденять неудобно.
Но минус за провода управления, это наверно шутка. Китайские не идеальные но это даже хуже китайских. Все таки RJ не предназначен для тряски динамических нагрузок. Вот например такое решени с такими разъемами более подходящее http://www.svl.com.ua/td/connect/kls15-226.htm
http://www.svl.com.ua/td/connect/kls15-229.htm
FAS_r7
Цитата: tollyn от 07 Март 2010 в 19:43
...это наверно шутка.
Однако работает, не плохо работает. :)
Я особых проблем не выявил, кроме необходимости герметизации разделки проводов в разъём. Ток через жилы в 700мА нормально держат.
