как отличить lipo от lifepo4 (призматик)
Автор irrealix, 11 Март 2016 в 21:16
irrealix
Всем привет.
помогите пожалуйста разобраться.
купил китайскую сборку из призматиков на 48 вольт 20Ач заявлено что lifepo4
в ней стоит BMS на 30/40 ампер.
для полноприводного велика (2000w) 30 ампер маловато думаю что надо поменять BMS на 50/100 Ампер.
разобрал сборку обнаружил маркировку на пакетах: WX12I3220 (FC2P1)
поискал в гугле: http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-WX12I3220-3-2V-Li-polymer-lithium-polymer-battery/32546505526.html
якобы это литий полимер.
Собственно вопрос, как узнать что это на самом деле? и как узнать реальную емкость? и как узнать какой ток они потянут?
[user]irrealix[/user], читайте раздел ЧаВо по аккумам, там есть ответы на все ваши вопросы.
Отличить можно по напряжению.
Надо максимальное напряжение вашей зарядки (аакума) поделить на количество ячеек. Полученную цифру сравнить с порогами для обсуждаемой химии.
irrealix
Там стоит bms которая заряжает каждый элемент до 3,6 вольта.
Получается она для lifepo4?
FSSTEEL
Ну получается что lifepo4 . у 48в батареи 16s бмска .
irrealix
#4
[user]FSSTEEL[/user], да там 16s, спасибо, с этим мне более менее ясно, значит точно lifepo4.
следующий вопрос по токам:
текущая бмска вырубается при 40А на ней написано 30/40. я так понял 30 это постоянный ток а 40 это пиковый.
как узнать настоящий допустимый ток разрядки? мне нужно запитать 2 мотора по 1000W.
есть второй акум (так же призматики, собирал сам) lifepo4 48в 10Ач. у него ток разряда был указан 3С и пиковый 6С
если смотреть по второму аккуму тогда получается что тот который на 20Ач должен спокойно выдавать 60А и иметь возможность отдавать 120А в импульсе.
те если я заменю бмс на 50/100 все будет нормально?
Snaiper
Да, такую бмс можно ставить.
Допустимый ток разряда указывает производитель в даташите.
Сравнивать параметры по формфактору неправильно.
Doomi_61rus
Подниму тему  ;-) ровно 2 года прошло  ;-)
Так а если БМС стоит от LiFePo4, и она напряжения обрубает как ец надо, как еще можно выяснить химию ячейки? По весу?
[user]Doomi_61rus[/user], по напряжению и графику его изменения при заряде/разряде.
Если на неизвестных ячейках после хранения >3.6В, то это точно кобальт.
Если напряжение ниже, то поставить на зарядку в режиме лифера (с верхним порогом 3.6В). У лифера будет очень долго держаться 3.2-3.3, под конец довольно быстро скакнёт до 3.6 и ток так же быстро упадёт почти до нуля. У кобальта сразу довольно интенсивно и равномерно будет расти до 3.6 и потом начнётся вялотекущая фаза CV с медленно падающим током.
Ориентировочный безопасный ток для ячейки можно определить по просадке. Максимальный длительный ток будет, при котором просадка при комнатной температуре элемента составляет порядка 0.2В. Максимальный кратковременный - 0.5В.
