Зарядное устройство BERKUT SP-8N
Автор Sergo_44, 09 Март 2016 в 17:29
Sergo_44
Здравствуйте.
З\У Smart Power SP-8N был пиобретен 2013-14 году.Заряжал АКБ 45а.ч хорошо (5,6 раз).Поставил на зарядку АКБ 75а.ч (не новый 3года).
Включил режим ДЕСУЛЬФАТАЦИИ з.у поклацало релле 2,3раза и включило автоматически режим(мотоцикл). Оставил заряжаться НА ноч(акб снят с авто).На следующий день горит зеленым питание и ошибка,Перезапуск с кнопки не помог.Отключил от сети,снял клеммы подождал(5 мин 0 накинул крокодилы засветилось (питание) ,включил в сеть нажимаю кнопку(MODE) загораются (ошибка)и (зарядка) при нажатой кнопке,нет переключения режимов.Лампа 12вольт не горит.Вскрытие ничего(сгоревшие,..)не дало.Собрано на PIC16F84A(осциллограммы в норме ,кварц на 16.000 (генерация)по PIN меандр с разной скважностью.Высоковольтная часть в норме(нагружал вторичку лампой до MOSFETа.горит)..Mosfet Ixtp130n10t пока цел.схемы нет НИГДЕ.
Кто сталкивался, спасибо
Немного смоделировал в Proteus.Схема (обрезок) с ошибками потому-что разводка платы 2х сторон(мелковато.)
Прошивка Pic16F84A Нужна или Кто Поможет.
Sergo_44
Спасибо ВСЕМ. Нашел,заработала. :-)
Grigorich1972
А что нашел? Такая же проблема :(
Sergo_44
#3
Здравствуйте. ОНО как то работает.
В режиме (лампа) при подключении нагрузки отключается, а с АКБ работает как подзаряд 14.1в 1.1А
победил керамикой (56-560пф) на 13ую ногу (почему такая форма сигнала_)
Схема не точная не ругайте.
Спасибо
Sergo_44
#4
Как-то так.
