Не вЫключается гироскутер после замыкания
Автор taurus, 26 Фев. 2016 в 13:39
muran99
На подскажите плиз, чего этот Гирик преследует меня, с постоянно одним вылетевшим tip127, остальные норму бегают, у этого рядом в обвЯзке все резюки целы и транзисторы смд, что с ним сутки двое и опять вылетает
muran99
Цитата: Belogrost от 06 Авг. 2017 в 11:05
Есть пара причин тому- использование блютус, подуставший дроссель, и транзисторы китайские, которые просто некачественные и не держат 8 ампер
транзисторы этой же партии в других ходят безвозвратно, блютус выкинуть, дроссель не менял, ща проделаю это
SOB
Аналогичная проблема с не выключением. Разобрал, определил неисправный TIP127. Но вместо него поставил другой транзистор на ток 10А. Собрал, поставил на зарядку. После зарядки попробовал включить кнопкой - тишина. Купил два TIP127. Запаял. Перед сборкой решил прозвонить фазные ключи на корпус. Три из всех звонятся. Что смотреть?
SOB
Belgrost, большое спс за совет. А то я начал искать короткое на землю. Определил, что один из двигателей на земле.Далее перед этими обмотками остановился. Надо что-то почитать на эту тему.  Но возможно, я трачу зря время, так как сначала, я так понял, надо определить исправность процессора. Зима только началась, поэтому внук подождет, может дедушка с вашей помощью оживит это "чудо"
Shustoff
Добрый день! Подскажите пожалуйста, а первый полевик, который ближе к конденсаторам, можно просто на тип 127 заменить без подбора резисторов??)
Maks
Нет
Shustoff
Понял, спасибо! А что там за полевик не подскажете (аналог)?? :ah:
Maks
Вроде бы такой должен быть - IRF9530N
Megatron13
Блютуз модуль может выбивать транзисторы? Попробовал прозвонить два тип127 выпаяв их, база/коллектор в обоих направлениях 533ом, база/эмитер в обоих направлениях 754ом, на обоих, хотя оычно транзисторы звонятся в одном направлении с одиннаковым сопротивлением б/э и б/к, а в другом нет. Это так и должно быть или я что не так делаю?
dumser2
У меня была похожая ситуация, мигал красным и не выключался. Заменил TIP127 и рядом стоящий. Оба были пробитые. Один цикл заряда отработал хорошо, а после зарядки АКБ снова пробитые оба + конденсатор взорван 220х25В. Дроссель не менял, БТ работает. Я понимаю что если поменять снова три запчасти он проработает какое-то время, но почему они горят. Изначально принесли из-за сломаного штока.
dumser2
Цитата: Belogrost от 04 Авг. 2018 в 11:22
Будут перегорать если, присылайте в Киев. Знаем как побороть эту напасть
Так в чем дело?
dumser2
Albert09
Здравствуйте! Такая проблема. Был пробит mjd 127  не выключался. Заменил и теперь не включается. Пока держу кнопку есть питание как отпускаю отключается
dumser2
Проверь управление 127-м и рядом стоящий транзистор.
Sergibori
Коротнул плату. Попал провод 3,3 на боковой мосфет. Плата включается без мелодии. Выключается только отсоединением аккумулятора. Куда копать? Как проверить, жив ли процессор stm?
Americanblend
#51
Добрый вечер. Гироскутер 10.5 . 3шт платы. сгорел блютуз модуль. нашел сгоревший TIP127 и сопративление 1.2 ома оба заменил уже 2 раза все время сгорает TIP127. Куда смотреть ? Плату блютуз отключил. на разьема кнопки Она сторона + другая минус. Может кто подскажет аналог SIB13P10.
