avatar_MaF
Нужна помощь в сборе контроллера для СЖО
Автор MaF, 21 Фев. 2016 в 09:49
MaF
Собственно говоря есть у меня вполне эффективно работающая водянка на циркуляционном насосе 24v.Мотор насоса - обычный щеточный,сейчас питается от 12-24v регулируемой dcdc.
Появилась идея сборки простого контроллера на ардуине в виде платы ардуино,датчика температуры охлаждающей жидкости и контроллера мотора.
Цель - регулирование оборотов мотора(а значит и шума) в зависимости от температуры жидкости.
Вопрос - что для этого надо,какой датчик, какой контроллер мотора и прочая.Датчик планируется врезать в трубу и снимать показания температуры сразу в потоке жидкости, перед радиаторами.
В ардуинах я ноль(
poraboloid
Что охлаждает водянка ?
Датчик целесообразно ставить не в трубку, а непосредственно на охлаждаемую поверхность.
Датчик типа DS18B20, можно вешать несколько параллельно.
Ардуина с ними работает без доп деталей, можно вешать параллельно хоть кучу, у каждого свой адрес.
Есть библиотеки работы с ними.
Для управления движком - штатный шим выходных пинов и ключевой транзистор полевой.
Можно дисплейчик прикрутить типа 1602, для наглядности.
MaF
Проц и охлаждает.+7870XT,между ними промежуточный радиатор.
Сам насос работать может в диапазоне 16-27,примерно,вольт.
Мне кажется,что в случае сво,главным будет контроль именно температуры потока,т.к. рост со временем температуры жидкости в контуре снижает эффективность системы.
poraboloid
Температура жидкости показатель достаточно инерционный, за счет её количества и ограниченного теплопереноса.
Лучше насухую прикрепить датчик сбоку к водоблоку через термопасту.
