Volteco Uberbike H26/S26
Автор SV_Lubin, 19 Фев. 2016 в 01:13
Protos
Картинку термоизоляции я выложил о принципе...  :kidding:
А мотать можно хоть шубу жены нарезанную на широкие ленты :-D
spb-e
Боюсь обматывать раму велика с батарееей смысла нет. Т.к. у алюминия достаточно большая теплопроводность. и на морозе он очень быстро остынет от остальной части рамы необмотанной  :pardon:
9II-I82-78-78
Protos
Дело конечно ваше, но тепло, как и эл. ток всегда движется  по пути наименьшего сопротивления, так почему-бы ему не усложнить этот путь.  ;-)
Даже у нас рамы с отсеком батарей мотают на зиму...  :-)
Sen12
А какое давление в шинах нужно поддерживать у этого велика на переднем и заднем колесах? Я сам вешу 63 кг.
Protos
Вес 81 кг.
При температуре 20-35С качаю 3,6 - переднее, 3,8 - заднее.
При температуре 10-20С качаю  3,5 - переднее, 3,7 - заднее
При температуре менее 8С качаю 2-3, бо не вылажу  (у нас зимой дикие ветра с дождём и езда превращается в извращение  :-D )
Sen12
Спасибо. Я думаю с моим весом мне надо будет качать 2,8 переднее и 3 заднее.
Protos
Не
3,2 - преднее
3,5 - заднее
в  S26 вес в большей мере компенсируется наличием 2-х аммортов
Sen12
Счастливые обладатели велосипеда у меня есть к Вам вопрос: приблизительно сколько километров можно проехать на этом велосипеде (версия 500 вт мотором) только на ручке газа по маршруту без резких и затяжных подъемов, без сильного ветра, при весе седока предположим 70 кг на скорости 20 км/ч (на мой взгляд это оптимальная скорость (если нет поправьте)) ?
Protos
Нуу эт "сферический конь в вакууме" на 20 км\ч  40-45 км, если без помощи вообще  ;-D
Sen12
Счастливые обладатели этого велосипеда, я на днях собираюсь присоединиться к Вам и стать его обладателем. Буду брать у официального диллера в Москве, который может при мне его собрать и настроить. У меня к Вам вопрос: на что мне обратить внимание (на какие узлы) при покупке, чтобы сразу можно было что-то затянуть и отрегулировать. Буду очень признателен за советы. Заранее спасибо. С меня отчет о покупке.
Vitaly.G
#136
Все написано вначале темы,педали,вилку и желательно шатуны сразу менять,особенно вилку,она при отскоке щелкает и очень громко,в сервисе вряд ли что сделают я консультировался,лично у меня сначала отвалилась одна педаль,потом другая,переключатель скоростей советуют менять на Асеру,но я пока на гарантии вели не буду,сразу покупайте вынос руля или удлинитель иначе будете сидеть лицом вниз,при моем росте 176 я поднял сиденье и пока не купил вынос руля катался лицом вниз,в сервисе я договорился и при замене вилки гарантия остается!Все плюсы и минусы увидите при катание,как я например!Пишите,чем могу помогу,какую вилку недорогую можно купить для него есть в начале форума,если деньги позволяют и по круче можно!Лично я проверил при покупке переключение скоростей и все ли работает в штатном режиме,честно говоря если бы я знал сколько еще бабла надо в него вложить что бы довести до ума купил бы другой,вот этот!  http://elbike.ru/catalog/elektrovelosiped/elbike-hummer-vip2016-06-08-08-54-54-detail
spb-e
В батарейный блок туда с вазелином влезает 13S3P  Т.е. 39 элементов.
В слабой версии стоят самсунги 2,9 А*ч
В мощной я думаю тоже Самсунги следовательно емкость АКБ 8,7 А*ч или 417 Вт*ч
на скор 20-25 км/ч по ровному потребуется на один км 10-12 Вт*ч энергии
417/10=40 км примерно. Будите "тапку" жать расход на км в Вт*ч вырастет пробег сократиться  :pardon:
9II-I82-78-78
Sen12
Буду брать версию с мотором 500w. Буду обязательно докупать вынос, седло и жидкость для залития в камеру (Антипрокол), которые рекомендовал Protos. На тест-драйве мне не понралилась посадка и седло.
Vitaly.G
Правильно,я тоже по началу хотел брать 350 W,а после тест драйва решил брать 500,жидкость можете не лить купите антипрокольные покрышки например Швальбе и все будет пучком,у меня были Виттория антипрокол,не разу не дырявил!Protos.ездит по бездорожью и колючкам,как я понял,если живете в городе то это будет лишним,ну это вам решать!
Добавлено 20 Янв. 2017 в 16:16
Скажите,а емкость аккумуляторов никак нельзя увеличить на этом веле,были ли прецеденты,никто не пробовал? И есть ли такие же аккумуляторы но большей емкостью?Спасибо!
Sen12
Хотел еще спросить: может сразу техников попросить паставить максималку в настройках велокомпьютера (вроде 40 км/ч) или оставить заводскую 32 км/ч. Может еще что-нибудь с настройками велокомпьютера посоветуете сразу в мастерской сделать? Я понял из форума, что вроде изначально круиз-контроль не установлен сначала?
Vitaly.G
#141
Все можно установить самому,в начале форума все написано,я так и сделал,ничего сложного,скорость поставил 35 км час,мне хватает,круиз фуфло,я пару раз попробовал и больше не прикасаюсь!Скорость лучше на максималку не ставить,не знаю почему,я плохо в этом разбираюсь,но говорят что двигатель не очень хорошо переносит большую нагрузку,то ли греться начинает,то ли еще что,так что я не рискую и поставил 35
spb-e
[user]Vitaly.G[/user], Я увеличивал на 5 стр темы (вроде) смотрите.
Повторю туда влазит 39 элементов.Самые емкие на сегодня это SanyoGA 3.5 А*ч.
Итого больше чем 10.5 А*ч туда не впихнуть.
Элементов формата 18650 емкостью более 3.5 Ач я не встречал. Всякие ультрафаеры на которых пишут 7600 и 9800. Это тоже самое что на заборе  :kidding: реальных в них 0,5-1,5 А*ч.
9II-I82-78-78
4444
Можно, конечно, и поменять вилку. Но если дело только в металлическом стуке, то от него можно избавиться, заменив шайбы на  шайбы из более мягкого материала. Я использовал резину от маслостойкого шланга. Стука практически нет, сколько проходит - покажет летний сезон
10 - rebound rubber
http://s015.radikal.ru/i333/1010/79/48e0e6a46a10.jpg
