avatar_ranger
Li-ion акб для квадроцикла
Автор ranger, 10 Фев. 2016 в 09:37
ranger
хочу собрать себе на квадроцикл аккумулятор литий йонный.
Вопрос что если я сделаю скажем 4 или даже 5S
тогда генератор не сможет перезарядить аккумулятор верно или не верно?
Борт сеть 15В скажем.
А напряжение полного заряда 16.8В или даже сделать 20В.
Нижний порог вольтметром или целлогом.
Не будет ли такого что акб презарядятся при том что генератор будет продлжать работать? Т.е напряжение генератора не превышает напряжение полного заряда акб. А что будет с током? Упадет до нуля при полном заряде?
p.s все найденные бмс сгорали в болоте когда тонул, а мне нужно ехать.
klyushkov
[user]ranger[/user], так может БМС защитить от воды?
4s аккумулятор не перезарядится, генератор хоть и будет работать, но ток течь в акб не будет.
Вадим 74
[user]ranger[/user], Ставьте бмс опять . Все дорожки проливаете пистолетным клеем, лучше полностью проливать со всех сторон , далее термоусадку  ( термоусадку хорошо прогреть - чтоб клей хорошо протёк внутри и термоусадка стянулась )   и на месте радиатора транзиков - поверх термоусадки  - устанавливаете дополнительный радиатор небольшого размера и приклеиваете также пистолетным клеем .
tank6661
А для чего это все? Чем плох свинцовый? Раз в 3-4года поменял и никаких проблем.
Проект Багира
Александр CRV
Похоже вопрос - "зачем козе баян?" не встает.
