Вопрос по замене ячеек
Автор abn1, 31 Янв. 2016 в 12:01
abn1
Имеем LiFePo4 36в 10Ач из 12 ячеек.
Надо поменять 2 ячейки.
Новые ячейки немного отличаются, в частности если верить китайскому описанию максимальным током отдачи. Старые 20А, новые 30А.
Вопрос; куда правильно поставить новые ячейки, к "+" или "-" аккумулятора? Или расположение не имеет значения? (в чем я сомневаюсь)
Китайский montague paratrooper, 24V x 250ватт Bafang SWXP(36v x 350ватт XF07 Mxus), 36(48)V 10Ah(20Ah) LiFePO4(Li-ion)
chelo_vert
Вы пишете что нужно поменять ячейки.. вот и поменяйте. Старые уберите а новые установите на место старых. Соблюдайте полярность!
В принципе разницы нету куда ставить новые ячейки. Главное потом правильно подключить бмс.
Большой зеленый самокат.
licwn
Как известно крайние ячейки как правило быстрее деградируют, поэтому я бы поставил более  токовые ячейки по краям.
