Время зарядки аккумуляторов
Автор lambert38, 25 Янв. 2016 в 22:17
lambert38
Здравствуйте. У меня вопрос по времени зарядки для аккумулятора. На скутере стоит аккумулятор емкостью 30АН, зарядка - на 5А. Интересует вопрос - в течении какого времени надо заряжать аккумуляторы, чтобы избежать перезаряда? Какое рекомендуемое время заряда для акку-ма такой емкости? Посоветуйте по данному вопросу
Surf_el
В аккумуляторе должна стоять плата защиты БМС, она сама отключит зарядку. Если бмски нет, то в вашем случае заряжать нельзя
chelo_vert
Ожидаемае время заряда вашего аккума с нуля - 6 часов. А в остально да, если есть иправная бмс можете оставлять в зарядке хоть на неделю.
Большой зеленый самокат.
rzaviy
нужели тяжело посчитать,5 А за час,у вас 30А/ч
30/5=6часов  С учотом балансировки  6-7 часов.
Из-за такой херни тему открывать :neg:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Surf_el
Коллеги, ну вот зачем вы новичку озвучили эти цифры?  А если у него нет бмс, вооружится таймером и будет заряжать
rzaviy
Уже лучше вольтметр :-)
И желания полазить по форуму,информации набраться.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Surf_el
Вольтметр ничем не лучше
Alexeyspb
Полагаться на время чтобы избежать перезаряда - нельзя. Правильная зарядка, в теории, отключается сама. Если этого не происходит - отключает БМС. В заводском скутере это все уже должно быть, хотя проверить один раз, что все работает правильно - не помешает.
Коха
Привет, если ничего нет из автоматики, тогда вольтметр паралельно зарядке, и 3,5 вольта на банку, чтоб не перезарядить.  Т.е для 48в это 16 банок по 3,5 в =56 вольт. И следить. А то лифер нонче дорог. И один -  раз в месяц пробежаться по баначкам и подтянуть их до одинаковой напруги. И почитывай форум.
С ув. Николай.
Электротранспорт - это когда ездишь сейчас, а платишь в конце месяца.
rzaviy
Праильно [user]Коха[/user],  говорит.
Один день выделить ,чтоб проверить как происходит зарядка,с регулярным побаночным контролем,чтоб потом периодически проверять жизнь АКБ и беззаботно передвигаться. :-)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
