avatar_Stanislavchik
Smart BMS Small Ant
Автор Stanislavchik, 22 Янв. 2016 в 15:10
DEN
[user]yaredik[/user], замерь напряжение между "-" блока питания принтера и площадкой под Холл на дисплее, там 3в скорее всего, как у меня. С контроллера не пойдет, тк дисплей запитан импульсным развязанным блоком питания, хотя можно "массу" объединить, но что скажет блок HP не знаю.
[user]Vortecks[/user], Не торопись, главное чтоб приложение работало стабильно. Мы подождем.
Frantic
[user]yaredik[/user], ну что, получилось скорректировать напряжение? у меня тоже привирает на пол вольта
yaredik
Frantic,еще не разбирался с этим.DEN,я померял, разность также 3 вольта, между - дисплея и точкой холла,подал - питания дисплея на эту точку,значения не меняются
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
DEN
[user]yaredik[/user], в настройках выстави один импульс за оборот и прерывисто подавай минус с дисплея на контакт холла, т.е. замыкай и размыкай, должна скорость меняться.
yaredik
#418
DEN,выставил в настройках 1 импульс,-прерывисто подаю,скорость меняется,а  от датчика холла, сигнального провода не меняется. прозвонил,провод на датчик холла и точку на дисплее все нормально.как общую массу сделать, с датчиком холла ?
yaredik
выкинул,я блок питания на бмс, подключил к батареи на 20 ячеек, через выключатель с предохранителем,все заработало, на вывешенном колесе: 1- 69км/ч,2-108км/ч,3-115км/ч,в реале должно быть чуть больше ,так как в настройках окружность колеса стоит 1530мм,на самом деле 1550мм,километраж тоже считает.DEN на счет геркона тоже вчера мысль была,больно гиморойно крепить его,да и не очень надежен он,отмел я эту идею
Master
#420
Добрый день всем !
С праздником !
Помогите пожалуйста, непонятная проблема у меня с зарядкой батареи через эту БМС.
Купил на Алиэкспрессе на 32 банки, подключил все как по схеме, 10 раз все проверил - вроде все работает и экранчик и приложение на телефоне
напряжение на каждой банке контролирует.
Батареи 15Ан большие круглые. Lifepo4 40152 15ah
не могу зарядить полностью батарею:
1.   Исходное состояние БМС с подключенным зарядным устройством 116в 8а
2.  Физически отключаем зарядное устройство от БМС    Появилась надпись - зарядка разрешена
3. Зарядка пошла (ток пошел)
4. БМС отключила зарядное устройство по привешению напряжения на банке, пошла балансировка
6.  Все больше ничего не происходит, дальше зарядка не идет, вернулись к исходному состоянию
После окончания балансировки, БМС не подключает зарядное устройство Зарядка не идет, так все и висит с недписью "Uncnown"
В результате батарея недозаряжена
Пробовал отдельные банки заряжать другим зарядником - они полупустые, их еще заряжать и заряжать ....
Помогите, может кто сталкивался
Как ваши БМС работают ?
_LEXX_
[user]Master[/user],  верхний  порог отключения (charge overvoltage protection) сколько выставлен ?
Master
_LEXX_
[user]Master[/user],  у меня тоже такой глюк наблюдается ,  короче если на момент первого отключения зарядка не находиться в CV режиме то обратно не включиться то есть на момент первого отключения ток на зарядке должен начать падать , если зарядка регулируемая то снизь напряжения ставь сначала на 1-1.5 v  больше чем то напряжение при котором bms первый раз отключаеться
Master
Что такое режим CV ?
Зарядка не регулируемая   116в всегда
Piramidon
ЦитироватьКупил на Алиэкспрессе на 32 банки, подключил все как по схеме
А, почему на экранчике только 24 ячейки? Если 32 ячейки по 3,65 в на банку, то зарядка должна выдавать, как минимум 117 в. Скорей всего рубится зарядка по высокому.
DEN
Я свою на заряд пока не тестировал. Интересно, почему БМС важен режим заряда?
А если начало балансировки просто смещать в настройках?
Piramidon
[user]DEN[/user], я на заряд подаю повышенное напряжение, БМС сама все отрегулирует, а вот если напряжение меньше расчетного, то рубится зарядка первой, прежде, чем БМС закончит свою работу.
Master
#428
Цитата: Piramidon от 09 Май 2018 в 14:00
[user]Master[/user], А, почему на экранчике только 24 ячейки? Если 32 ячейки по 3,65 в на банку, то зарядка должна выдавать, как минимум 117 в. Скорей всего рубится зарядка по высокому.
приложение кривое, показывает только 24 банки.
в этом приложении состояние наглядно отображается
есть другое приложение показывает все банки, но там наглядность сильно страдает
А напряжение маленькое, потому, что я пока батарею нормально зарядить не могу из за странной работы БМС
Master
#429
Может кому пригодиться:
Проблему удалось частично решить.
По совету _LEXX_ воткнул последовательно с зарядкой сопротивление мощное.
Он советовал 1-2 ома, у меня такого не нашлось, Воткнул ТЭН на 11 ом
Ток зарядки упал с 7,5а до 0,6а, но! теперь БМС подключает и отключает зарядку сама после балансировки, и в Uncnown не выпадает.
Что ей не понравилось, я так и не понял.
Возможно банки имеют большой разброс по уровню заряда, из за чего получается большая разница между фактическим напряжением батареи и напряжением, которое выдает зарядка.
Сейчас все лишнее напряжение остается на сопротивлении.
В таком режиме батарея будет заряжаться пару дней.
Возможно когда все банки зарядятся, и выравняются, ситуация с зарядкой исправиться....
Frantic
[user]Master[/user], мне помогло то, что я отрегулировал напряжение до 83.5v  на 24 банки
Master
#431
Надо посоветоваться:
мне мало напряжения 100 вольт (32 банки форсфата)
Хочу докинуть еще 8 банок так как под них есть место в батарейном отсеке и глупо его не использовать.
можно ли подключить две БМС последовательно ?
Зарядку на 150 вольт найду
Какие могут быть проблемы с такой схемой ?
Смогу ли я через приложение подключаться то к одной то к другой БМС и смотреть заряд банок ?
Может у кого есть выход на производителя подкиньте ему идею сделать масштабируемую БМС
На подключения экранчика на схеме внимание не обращайте - это для производителя на подумать....
