avatar_Stanislavchik
Smart BMS Small Ant
Автор Stanislavchik, 22 Янв. 2016 в 15:10
Piramidon
Цитата: Stanislavchik от 09 Нояб. 2017 в 17:32
Возник вопрос по настройкам BMS.
Есть параметр "Число импульсов холла" для определения скорости.
Кто сколько ставил?
По умолчанию у меня стоит 23.
А тут нету однозначного числа, сколько импульсов за один оборот колеса приходит с холла на контроллер, такое число нужно ставить, у многих контроллеров есть специальный проводочек, который выдает один импульс на один оборот колеса, значит нужно ставить 1. Как определить, проще всего подсоединить светодиодик и посчитать количество вспышек за один оборот.
Stanislavchik
[user]Piramidon[/user], Отдельный проводок с 1 импульсом нам не подойдёт, весь у BMS нет обратной связи с контроллером, так?
Значик речь идёт обимпульсах потребления тока с батареи, верно?
У меня в пирожке 3 фазы и 3 холла, правильно я понимаю, что за 1 оборот будет 3 импульса?
Добавлено 09 Нояб. 2017 в 17:48
Ну на крайняк можно подобрать по GPS, но вдруг кто знает.
Piramidon
Как это связи нет, у них общий минус. С батареи никаких импульсов нет и быть не может, с батареи идет постоянный ток и всё.
Ой, ой!!! Вы так далеки от конструкции моторколеса. Импульсы беруться с одного датчика холла, а их количество будет ровняться количеству магнитов в колесе.
DEN
Делённых на 2. Если 46магнитов, то 23импульса. Один магнит включает холл, другой отключает
Piramidon
[user]DiN[/user],  Конечно так, запамятовал, но мне проще, как описал выше, посчитать по светику не разбирая мотора.
Stanislavchik
Однако какой Яндекс умный стал...
Спасибо.
Piramidon
[user]Stanislavchik[/user], Яндекс не дурак, а вот откуда Вы возьмете импульс с датчика холла, тут ВОПРОС?
Stanislavchik
Не в курсе, но оно работает и какие то цифири показывает :)
Piramidon
[user]Stanislavchik[/user], и то хорошо, хоть на цифири можно поглядеть.
Stanislavchik
[user]Piramidon[/user], будет возможность, обязательно сравню с gps на круизе.
luge
Привет всем
спасибо за этот форум, это очень интересно
Я хочу спросить, есть ли приложение AntBMS rv4.8 и _Set на английском языке. В России такое супер, как это видео в этой теме от «DiN»,
Спасибо всем за вашу помощь.
DEN
[user]luge[/user], Привет!
AntBMS rv4.8 и _Set на Китайском и на Русском языке. На Английском языке пока нет приложения.
На Ali есть в описании Английский язык здесь . Ссылку на мой канал, продавец BMS взял из этой темы, но его приложения на Английском у нас нет, хотя он мог бы поделиться.
Нужно много времени чтоб правильно перевести технические параметры и описание, но это возможно. Русский-Английский легче перевести, чем Китайский. Я с китайского переводил несколько дней по вечерам.
Не обещаю, но возможно займусь переводом Ru и En, но ближе к январю 2018г, будут у меня выходные  :-)
En
luge, Hi!
AntBMS rv4.8 and _Set in Chinese and Russian. In English there is no application yet.
On Ali there is in the description English here . A link to my channel the seller of BMS took from this topic, but his applications in English we do not have, although he could share.
It takes a long time to correctly translate the technical parameters and description, but it is possible. Russian-English is easier to translate than Chinese. I translated from Chinese few days in the evenings.
Not promise, but maybe I'll translate Ru and En, at the beginning of 2018, I will have free days :-)
Денис
luge
Привет, DiN
Большое вам спасибо за ваш быстрый ответ.
Я буду терпеливо следить за форумом.
  Я попытаюсь перевести с Ru на En.
Я очень ценю вашу работу, которая поможет многим людям.
Благодарю вас. :wow:
electro1809
Не могу понять, может ли эта БМС работать с разным кол-вом банок? Например, сначала у меня 8 лифера, потом ещё добавлю лифера, сколько именно хз, результаты езды на 8-ми банках покажут. Или заменю всё на титанат. Понятно, что надо настраивать.
Софт под винду есть?
Stanislavchik
[user]electro1809[/user],
1. может.
2. Под винду софт вроде был. Но обычно настраиваем с телефона.
Нашел дистрибутив под винду. Не пробовал, если надо могу выложить.
electro1809
Выложите, пожалуйста.
dimad63
У меня на андройды не чего не ставится :) То не нет библиотек но не может что-то распаковать то ещё что-то то на китайском
Stanislavchik
