avatar_MaF
Подшипник NKI 12/22 - где взять/чем заменить?
Автор MaF, 12 Янв. 2016 в 15:21
MaF
Попал мне в руки продаваемый тут камрадом одним маятник)
От Питстера LX5,классный,ляминиевый,под прогрессию.
Но вот есть одно мелкое и мерзкое НО - подшипник косточек прогрессии - некий NKI 12/22 - роликовый.
А засада в том,что либо я не так ищу,либо что,но гугля такой типоразмер не знает.
Собственно мой подшипник вполне так исправен,но некомплектен - нет внутреннего кольца.
Есть заготовка,но ради копеечного кольца так токаря напрягать неохота)
http://medias.schaeffler.de/medias/en!hp.ec.br/NKI
Есть лишь NKI12/16 и 12/20...
Где б взять такой подшипник?Чем заменить - уже прикинул,обычными шариковыми в стопку,но...
MaF
 :hello:никто не сталкивался с данным типоразмером подшипников?печально)
yaredik
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
MaF
#3
Vladigit
Не пойму в чём проблема, [user]MaF[/user]. Размеры подшипника известны? Уточню, внутренний - 12 мм., внешний - 24 мм., ширина - 22 мм., я правильно понял?
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
MaF
Да.
Предлагаете заменить на  NKI12/20?Этот вариант я рассматривал)В принципе на край можно и его или стопку обычных шариковых+вырезать из резины проставки между подшипником и сальниками в 1мм с каждой стороны.
Мой подшипник не изношен,вроде,просто хотелось бы заменить таким же.
Т.к. подозреваю,что если брать его из комплекта запчастей к маятнику от Питстера то цена будет космическая.
maxs12
Я такой уже подбирал SKF тутэто подшипник роликовый игольчатый в поиске соглашусь со всеми проблем вообще не было  :bravo: :wow:
Проффесор
Цитата: MaF от 18 Янв. 2016 в 17:58
Да.
Видимо плохо искали
