avatar_Цуриков
Magic Pie, Крошка и Mac - альтернативные схемы включения обмоток
Автор Цуриков, 01 Янв. 2016 в 14:39
-Владимир-
Цуриков
 Вот так в параллель хотелось сделать, но не лезет  :bw:
andreym
Цитата: Цуриков от 10 Авг. 2016 в 00:07
LRK примерял, 4 ряд трётся о ротор с магнитами...короче не лезет :-(
Ротор проточить! или проставку\шайбу чтобы сместился в сторону немного(хотя это хреновое решение конечно)
Цуриков
#39
 В связи с тем, что глубоко уважаемый Чупа ([user]peat[/user]) не на шутку обеспокоился проблемой отвода тепла из двигателя, было принято волевое решение внедрить и в крошку максимальное количество меди без обработки лаком. Вот что получается
Выводная фаза будет иметь 40 жил провода 0,45мм по меди, включение в треугольник (точнее 4 треугольника). То-есть непосредственная обмотка имеет 27 витков в 5 жил проводом 0,45, и всё это потом включается параллельно.  Окончательно будет выглядеть как стандартный мотор от деллер, а что из этого получится - покажет практика :hello:
peat
Может тему с графиками и испытаниями сюда перенести ?
Или может уйти с этим в раздел  электродвигатели ? Но там мало кто увидит результаты.
horrorlv
alayf78
кстати,в 273 кваншуне тоже обнаружил параллельную намотку с включением в звезду в стоке :-D
Цуриков
 Верно всё, иначе средняя точка будет как бревно, и хрен увяжешь  :hello:
alayf78
Ага. так и есть, но с треугольником проще будет судя по всему
Цуриков
 С треугольником получаем возможность намотки роботом для МР-3 т.к. количество витков будет порядка 80-90 :hello:
Цуриков
 Ну вот, как-бы и готова крошка, после сборки и проточки под куллеры, перенесу обсуждение в Чупину тему про продувку :hello:
krym2016
А возможно ли вовремя намотки(или после) частично обмотку(ту часть которая внутри паза) пропитать компаундом для увеличения отвода тепла на статор,или подложка мешать будет отводу?
DragonTM
А есть какие то принципиальные отличия при работе моторов после перемотки с обычно схемы на параллельную? или просто так удобнее мотать медь под завязку?
Цуриков
Обмотку можно полностью залить компаундом и вся передача тепла будет на ступицу, а ступицу, в идеале, охлаждать жидкостью
Цитата: DragonTM от 26 Дек. 2017 в 17:46А есть какие то принципиальные отличия при работе моторов после перемотки с обычно схемы на параллельную? или просто так удобнее мотать медь под завязку?
Теоретически нет разницы, но на практике тонкий жгут получается покороче и укладывается плотнее
sdenis2017
довольно оптимистичная форсированная намотка обмоток
меня заинтриговала ещё в том году - когда поднялся вопрос в теме о перемотке МК
