avatar_benzin7
Господа, оцените девайс, нужно мнение экспертов.
Автор benzin7, 27 Дек. 2015 в 17:32
benzin7
Всем доброго дня!
Есть идея сделать электро каноэ для передвижения по реке, нужная скорость 10-12 км\ч.
Прочитал большинство тем на данном разделе, понял основной момент, что все продаваемые лодочные электромоторы, троллинговые и рассчитаны на скорости до 7 км/ч. Понял что основная проблема(возможно) это винты, которые подобраны для таких скоростей.
Начал рыть интернет магазины и вот на такое чудо наткнулся в китае.
Номинальная мощность: 500 Вт
      Номинальное напряжение: 48 В
     Тип двигателя: безщеточный
      Полная скорость: 1000-1500 об / мин
      Скорость двигателя: 3500 об / мин
       Без нагрузки ток: <2,5 ампер
       Текущий рейтинг: <10 А
       Номинальный крутящий момент: 1,6 Нм
    КПД двигателя:> 80
          Рекомендуемая батарея: четырех 12-вольтовый 24 ампер
        Высота транца: 42 см
    Размер пакета: 97 * 42 * 27 см
           Пропеллер: 71/4 * 5
          Длина: 85 см
          Ширина: 32 см
           Высота: 20 см
           Вес: 7.2 кг
Хотелось бы услышать мнения знающих людей, получиться ли, разогнать каноэ длинна 4,56м ширина 1м, если кто знает называется "карелия" с помощью такого подвесника до 10-12 км\ч с загрузкой 150 кг.
Заранее спасибо за ответы!
Wtech
посмотрите внимательней форум, где то даже видео было с этим моторчиком
Добавлено 29 Дек. 2015 в 00:07
вот он https://www.youtube.com/watch?v=yRZx7bubwX0&feature=youtu.be
Вадим 74
