асинхронный двигатель и контроллер
Автор Dtolok, 26 Дек. 2015 в 00:34
Dtolok
поменял диодный мост 100А на 200А - проблема не ушла, добавил конденсаторов до 6шт х 4700 = 28000мкФ. поменял провода - все 6мм. входное напряжение 223 и снижается при нагрузке 37А до 213в. при этом на диодном мосте 309В и снижается до 255В постоянки. пульсаций нет не на стороне переменки не на стороне постоянки.
2е фото при малой нагрузке , 3е при нагрузке 30А
Dtolok
у меня сомнения -а действительно ли при большой нагрузке на выходе моста будет 310В?
on4ip
При нагрузке в 50 Ом, питании от 1 фазы 220 вольт через диодный мост с конденсатором на шине в 430мкф
Вы должны видеть это
При ваших параметрах что то похожее там происходит
Добавлено 03 Май 2016 в 16:28
Только повторюсь сие работа просто на активную нагрузку с инвертором будет по другому.
Но напряжение действующее на выходе вы не получите более 220 вольт, а реальности 220- все падения.
Если у вас двигатель на 380 вольт то и до номинальной скорости вы его не раскрутите без ослабления поля.
Dtolok
да вот номинал как раз и получаем... дальше по всей видимости двигатель не тянет и происходит увеличение скольжения и вследствии чего увеличение тока - нагрев двигателя и проводов.
Dtolok
запустил вторую плату с драйверами на HCPL316 и DC-DC. пока правда только с припаянными к модулям проводами. не хватает одного модуля на 150А для полномасштабного испытания :)
Dtolok
как будет сказываться - если драйвер не может раскачать модуль? у меня есть модуля на 300А емкость 18пФ а HCPL316 - на 2,5А  - как проверить?
Vichkins
[user]Dtolok[/user], модуль не успеет включиться полностью и будет работать в основном в линейном режиме и греться как печка. Чтоб посчитать нужно ещё заряд затвора и напряжения питания драйвера. А вообще в даташите обычно есть графики, показывающие зависимость времени включения от затворного резистора, смотрите нужное вам время, какой резистор для этого нужен и считаете ток который будет проходить через драйвер когда он будет завтор от минуса к плюсу дёргать, элементарно.
Добавлено 09 Май 2016 в 13:43
[user]Dtolok[/user], и кстати модуль на 300 ампер я бы уже не стал питать однополярными дровами без active miller clamping. Как минимум с ним, а лучше двуполярным питанием без клампа.
Dtolok
я ж по вашему совету сделал 2х полярное питание от DC-DC на HCPL316. 24в -> +16в и -8в
Dtolok
вот как то ничего другого не нашел для HCPL(1й рисунок) и модуля (2й рисунок)
Добавлено 09 Май 2016 в 14:58
и собственно характеристика модуля
Vichkins
[user]Dtolok[/user], так я ж не упомню всего :-)
С тем резистором что в даташите указан, уверен, будут зверские выбросы на шине и ток на затворе 7 ампер, время включения очень маленькое. Для этих модулей нужен драйвер ампер на 5-6 и ом 5 на затвор.
Dtolok
та да 21нФ - наверно так и есть 5А не меньше
Dtolok
что то никак не могу настроить ограничение тока - при повышении оборотов выше номинального чтобы уменьшить насыщение нужно ограничить ток.... а у меня не получается
on4ip
Извините но вы пишите бред, насыщение измениие индуктивностей в следствии роста потока, выше номинальных можно крутится если только УМЕНЬШИТЬ ПОТОК там насыщение проявляется тем меньше чем меньше поток. Ну разберитесь вы с теорией наконец.
Dtolok
не спорю... но проблема осталась. есть какая то возможность отследить работу регуляторов? и как происходит ограничение тока ?
on4ip
Регулятор оси Q отвечает за момент , регулятор оси  D за поток через уравнение цепи намагничивания машины, при превышении скорости выше номинала задание на регулятор оси D должно формироваться что типа этим Id=(Id_nominl*Wnominal\Wreal)-1; Это во флоте вам нужно отнормировать под ваше представление
Dtolok
а это должно сказываться на токе или напряжении?
on4ip
А одно без другого как то вяжется? Напряжение управляющий сигнал ток реакция обтекта на управление.
Dtolok
