avatar_sergek1985
Сгорел iCharger 1010b+
Автор sergek1985, 23 Дек. 2015 в 23:33
sergek1985
Сгорел icharger 1010b+. Замкнул выходы на высокое напряжение в режиме измерения внутреннего сопротивления. Перепаял два фета. При включении вроде работает, пока батарейку не подоткнешь. Происходит кз. Внутренний шунт начинает перегреваться. Оба выходных фета открыты.  На дисплее ошибка "reverse polarity. check connection" появлялась ошибка. Перепаял третий выходной фет. Ошибка перестала появляться. Проверил кондеры, катушку,  дорожки и сопротивления.  Вроде все целые.
У кого такое было? На форуме кто занимается ремонтом зарядок? Или вообще, в Москве?
oztay
Присоединяюсь, про ремонт зарядок! Может кто и Imax B6 починить сумеет ? (перепутал полярность по питанию, сгорел диодный мост и чуток дорожки).
Xiaomi Mijia Electric Scooter
dimad63
можно сделать если процессор не сгорел
sergek1985
#3
Срочно понадобился, но так и не починил..
На всю Москву один человек чинит зарядки?
На Митинском походить поспрашивать?
Толян
Тоже б/у зарядник IMAX-B6 глючит, не хочет работать, хз что с ним, при балансировке выбираешь, допустим, 4 ячейки, он всё видит нормально, нажимаешь старт, он через несколько секунд ругается, смотришь напряжение по ячейкам - а их там 6! и 2 с левым напряжением. При чем без разницы, сколько ячеек подключаешь, паразитных все равно до 6 отображается. Кто помочь может?
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
sergek1985
В ком-то веке починил сам. Сгоревшими оказались несколько фетов и несколько транзисторов в обвязке (5с, 6с, J6).
Зато научился прозванивать все виды транзисторов:) Оставлю силовую часть схемы, вдруг кому пригодиться.
