avatar_Alex-s115
Проблема с Imax B8
Автор Alex-s115, 23 Дек. 2015 в 22:47
Alex-s115
Здравствуйте ,
Нужна Ваша помощь. Проблема с модельным ЗУ ImaxB8. Сегодня когда отключал батарею от ЗУ случайно "+" -ом торкнулся корпуса ЗУ, не много коротнуло. После этого ЗУ отказывается запускаться в любом режиме пишет ошибку "connection break". Раскрутил ЗУ - на вид все целое, прозвонил провода, раземы - все целое. Заметил: если действительно не подключать батарею к ЗУ - то ошибка connection break выскакивает моментально после запуска и проверки. Если подключаю батарею - секунд через 3-4. Пробовал разные батареи/режимы и разряд. Литий-ион, литий -железофосфат. Разное количество ячеек, даже одну пробовал. результат один - connection break. :(
sergek1985
Приятель по несчастью:) тоже сегодня сжег.
Snaiper
Да проходили такое...поетому их уже три штуки. Там или шунт выгорает или резистор разрядного мосфета.
Хотя проверять нужно все. У меня и катушка отгорала и феты горели, но они чаще при перегреве горят.
Alex-s115
Что-то не могу найти схему. Поделитесь если есть.
Alex-s115
#4
Сгорело сопротивление 5Вт 0.02 Ом. Ищу чем заменить. Думаю параллельно 5 шт SMD 0.1 Ом 2512 1%.
____________________________________________________________________________
Заменил - работает! Ток даже более правдиво стал показывать.
Snaiper
Ну да - или резисторы или кусок провода. У меня ущло 20-25см.
И берегите от статики и ударов. Атмега очень нежная.
mazafaka
Привет.Может кто помочь с первой версией б-8 в синем корпусе
менял кнопки,воткнул котлету на зарядку а транзисторы забыл притянуть к радиатору в итоге
сгорел полевик irf4905 и резюк над ним хз какой номинал
Сенкс
Snaiper
У меня там резистор с надписью "100" Транзисторы раскачки тоже могли поулетать.
Alex-s115
При замене вентилятора не обратил внимание что он 12В. Поставил на 5В.  :fool: Вследствии скорее всего пробил транзистор на его питание. Вентилятор при включении питания всегда вращается. Схемкой Imax B8+ никто не обзавелся?
UriBas
Есть схема от TURNIGY ACCUCELL  8 150W  7A у имакса В8 точно такая же..  файл во вложении.
