помогите определить втулку
Автор вовантий, 15 Дек. 2015 в 10:03
вовантий
Всем доброго времени!вынужден обратиться с просьбой т.к. несколько отстал в знаниях по велотехнике...На моем микровеле не очень доволен работой задней втулки JOYTEСH,поэтому рассматриваю возможность подбора альтернативы.Выглядит она так:
Не очень понятно,где найти что-то подобное.Размеры оригинальные ширина самой втулки 54,размер по дропаутам 90,36 спиц,как видно-трещотка с 2 мя собачками.Смотрел в BMX-вроде большие там размеры,в детских пока подробно не искал...Проблемы таковы:ремень проскакивает ,в сырую погоду особенно.Примененное решение использовать пром.подшипники не очень в смысле например работы ведомого шкива(однорядный подшипник косит)приходится компенсировать положением колеса.В общем в идеале хотелось бы заменить втулку на более велосипедную,ну или хотя бы перейти на цепь-заменив шкив на звезду,возможно-ли на опытный взгляд?Понятно,что нужен будет ключ...Изучил отзывы владельцев по ременной "стриде"-там те же проблемы-проскоки и даже перекрут ремня,не случайно на новых ее моделях снова цепь...С механикой проблем нет,но нужна информация.До этого перебирал шимано планетарку 7 скоростей,так она распространенная,а тут такая мелкая-не сразу поймешь.
Jeca
Размер как у односкоростной втулки типа "Топедо". Или червячной, похожа на старую втулку "Иди". Но с внутренним тормозом.
вовантий
Спасибо за наводку,поискал по указанным видам.Самое близкое,что нашел это 110мм по гайкам...А при более внимательном изучении я так понял,что собачки проскок дают.Масло жидкое пробовал,угол у собачек подзаострил-полностью все равно не избавляет от дефекта.Думаю,что под нагрузкой на однорядном подшипнике разворачивает драйвер,и собачка с перекосом работающая дает проскок.А ремень поджал снизу роликом вплотную-он никак не проскочит уже.В общем втулка нужна серьезная.Кто знает на детских великах сколько по дропаутам?Тормоз в общем то подсоединить не проблема-еще и лучше будет с ножным.Но количество спиц там не то совсем.Лучше конечно найти сразу на 36.
vladk
Вам нужна втулка для сити-байка, детские- не сдюжат. Но сити-втулки обычно идут шириной 80мм, непонятно откуда у вас 90 взялось. Искать на чейне, байккомпонентсе, виггле, байкдискаунте, и т.п. интернет-магазинах.
Хотя я просто переделал бы драйвер под 2 подшипника, чтобы не косило никогда
вовантий
Так если у "сити" 80мм по дропаутам это не вопрос,гайки потолще или 2 шайбы проставки.Тот драйвер,что у меня переделать не выйдет.Ну можно конечно расточить и запрессовать втулку высокую,чтобы вышла под гайку фигурную,а внутрь этой втулки уже подшипники.Но эта недешевая работа будет.,да и соосность обеспечить тоже...Плюс ко всему зубчатка для трещотки,которая вкручена в корпус втулки тоже отвратительного качества.Не факт,что переделанная не начнет снова дурить...Буду рыть в указанных магазинах.Спасибо.
