avatar_ILYA2606
Калькулятор пробега
Автор ILYA2606, 08 Дек. 2015 в 14:23
Vadim_S
[user]ILYA2606[/user], А исходный код этого калькулятора не открыт? Можно ли его посмотреть?
Kingsong ks14c 340, Inmotion v8
Первая покупка..., Я учусь..., [b-b]Inmotion FAQ[/b-b]
ILYA2606
[user]Vadim_S[/user], нет, это, можно сказать, интеллектуальная собственность :)
GIROTRON
Позвольте попросить русский язык на выбор встроить: RU | EN.
найнбот оне е+
GIROTRON
Сегодня откатал батку 320вт/ч
вес с колесом и одеждой, примерно: 90 килограмм
напряжение на батке на момент выезда: 62,5 вольта (сдёрнута с зарядника который столько и выдаёт и втекающий ток был около 20ма)
температура воздуха: 22 градуса
акб прошел примерно: 50 циклов
езда с резкими ускорениями и торможениями и скорости до писков по лесным торпинкам с подъёмами и спусками до 20 метров высоты и уклонами около 5 градусов и плохому асфальту
дистанция 21,1 км.
Наверно можно было проехать ещё километр на поднятых педалях с 6кмч скоростью.
найнбот оне е+
volk0001
[user]GIROTRON[/user], на бортах разве стоят батареи 16s?
GIROTRON
[user]volk0001[/user], на ботах стоят 15s батареи.
Русским по светло-синему написал:  62,5 вольта. Если бы 16s было то было бы 67,2 или типа того. По умолчанке, по шилдику, у ботов зарядка 61 вольт должна выдавать, а по уму надо 63, но у меня накручено 62,5. В теме ботов почитайте где то на последних страницах писал про зарядку.
найнбот оне е+
zzzmaikzzz
Цитата: Леханец от 12 Май 2018 в 00:41
[user]zzzmaikzzz[/user], 31км, 10% остаток. 110кг + рюкзак. Город, с разгонами, торможениями и горками. Лично я - забил на данные из обзоров. Нихуа не сходится. Ни с машинами, ни с гаджетами.
у  человека v5f 320wh с его весом 110+ , что-то никак не выходит или калькулятор ошибается или человек ?)  B-)
MCZarin
[user]zzzmaikzzz[/user], калькулятор не может ошибаться. В него какие формулы введены, так он и считает. А формулы выбирались методом научного тыка, чтобы результаты выходили похожие на правду для среднестатистического человека.
А тут либо человек не среднестатистический, либо ошибается он, либо еще какие-то внешние факторы влияют.
KingSong KS-16S
zzzmaikzzz
Проще говоря это чудо
zzzmaikzzz
может стоит добавить 67 и 84 вольта, всё-таки в холодное время разница есть...
MCZarin
Цитата: zzzmaikzzz от 19 Май 2018 в 16:38всё-таки в холодное время разница есть...
В чем она заключается?
KingSong KS-16S
718
В физике путь равен скорости, помноженной на время.
В расчётах на практике, что домов, что мостов, что трубопроводов или реакторов, используются дробные коэффициенты, дробные степени, коэффициенты, зависящие от диапазона изменений и т.п., потому что все факторы учесть невозможно. Чуть потеплело, давление воздуха в камере выросло, километраж стал другой. Чуть съел пончик, потяжелел - опять километраж изменился.
zzzmaikzzz
В самонагреве аккумулятора. Меньше напряжение, меньше выделяемое тепло... Больше потери ёмкости
LEE4ER
Цитата: zzzmaikzzz от 20 Май 2018 в 10:24В самонагреве аккумулятора. Меньше напряжение, меньше выделяемое тепло... Больше потери ёмкости
ровно все наоборот!
все что идет в нагрев, это ПОЛЕЗНАЯ емкость элементов, которая могла идти на полезную работу.
греются элементы на холоде, т.к. растет их внутреннее сопротивление  и именно из-за него происходит потеря. Саморазогрев, это потеря, а не благо.
что бы батарея была наиболее эффективна на холоде, нужно обеспечить минимальное сопротивление ее. Достигается либо применением элементов с изначально низким сопротивлением, либо батареей с большим количеством параллелей, либо утеплением батареи и дополнительным активным подогревом (не путать с саморазогревом). Только активный подогрев будет эффективен если есть утепление (остывание/потеря тепла сведена к минимуму)
zzzmaikzzz
[user]LEE4ER[/user],
ровно все наоборот!
Ну вот и ошибка, значение имеет... так-что надо учитывать
LEE4ER
[user]zzzmaikzzz[/user], точным калькулятор не сделать никогда, т.к. даже значения циклов в нем каждый вводит по своему разумению.
Так же калькулятор не учитывает мощность батарей (не путать с емкостью)...
В общем смысла его допиливать нету никакого. Я бы даже пару параметров убрал совсем. Как раз температуру и циклы. А емкость выражал бы не в ваттчасах, а амперчасах и напряжении, а за "номинальную мощность" батареи брать 2-5С. Только все равно большой универсальной точности не добиться, поэтому и смысла допиливать нет :pardon:
MCZarin
Цитата: zzzmaikzzz от 20 Май 2018 в 10:24Меньше напряжение, меньше выделяемое тепло...
Почему? Если на батарее меньше напряжение, значит через неё пропорционально больше ток, и мощность нагрева остается прежней (при равной мощности на двигателе).
И как заметил Личер, для всех этих второстепенных параметров очень сложно выявить явную и ощутимую зависимость. Хотя бы 5%.
Просто предложить "а давайте введем зависимость от одного, другого, пятого, десятого" - мало. Нужны конкретные формулы и коэффициенты.
KingSong KS-16S
SBoletus
А не логичней бы было вводить не количество циклов зарядки, а общий пробег? Пусть программа сама и подсчитает циклы...
Не важно, с какой скоростью ты движешься. Главное — чтобы вперед.
