avatar_ILYA2606
Калькулятор пробега
Автор ILYA2606, 08 Дек. 2015 в 14:23
ILYA2606
[user]Zivit[/user], КПД здесь опускается, т.к. для большинства моноколес основными факторами, влияющими на пробег являются вес/температура/емкость батареи/циклы зарядки/стиль езды. Остальное +/-
ILYA2606
Цитата: b1g от 09 Дек. 2015 в 16:39
как узнать количество циклов?)
дак я тебе сразу же ответил
b1g
Блин, сорри ..даже не увидел((  :facepalm:
Andrэ
А ведь можно достаточно точно посчитать, количество циклов, зная общий пробег колеса (у кого есть мобильное приложение).
Dexp-r1(03. 2015.-08.2015.)
карта electrotransport.ru
ILYA2606
[user]Andrэ[/user], ну да, в моем случае примерно 20-25км на одну зарядку, итого получаем 120-150 циклов зарядки.
Bodyarmor
Еще бы добавить случай если езда с постоянной скоростью скажем 10км/ч или любую другую в пределах 20км/ч
подумываю о покупке xiaomi mijia
alex.msq
Вляет ли на дальность пробега мощьность электродвигателя ?
При одинаковой скорости и батарее два колеса с двигателями к примеру по 1500 Вт. и 800 Вт. пройдут одинаковое расстояние или нет ?
Inmotion V8
Gotway ACM 820 (12)
E-twow S2 Booster
Gotway MCM4 HS 340
83 кг.
Sr.FatCat
У ассинхронников чем выше мощность, тем выше КПД. Не знаю как обстоит дело у бесколлекторников, но думаю не хуже. Т.е. пробег или почти не будет зависеть или будет чуть больше у того, у которого моща больша, примерно на величину которой можно принебречь :)
Sergius.Media
[user]alex.msq[/user], если Вы едете по идеально гладкому асфальту без поребриков/бордюров, равномерно и без рывков - скорее всего без разницы с каким мотором. КПД мотора на малой скорости около 10 км/ч ниже, чем на большой, но меньше потребляемая мощность. Слабый по мощности мотор на малой скорости может иметь КПД выше. Я бы разницу не отмечал между результатами пробега в таких условиях, она если и есть, то незначительная.
Другое дело постоянные спрыгивания и запрыгивания на препятствия, спуски и подъёмы на пандусы, рытвины и выбоины на дороге. Мощный мотор будет лучше сглаживать подобную езду, но как раз за счёт своей мощности и повышения пиковых нагрузок на батарею. Он будет везти ровнее, комфортнее, но и потребление окажется  выше, а пробег короче.
В конечном итоге решать пользователю, т.к. более комфортная и уверенная езда обычно имеет выше приоритет, чем дальность пробега на несколько лишних километров, то выбирают мощность.
Sr.FatCat
Цитата: Dmirty от 28 Июнь 2016 в 19:09
[user]alex.msq[/user], не влияет, если одинаковая скорость. Это максимальная мощность, а не текущая потребляемая. Текущая равна проделываемой колесом механической работе по преодолению сил трения об землю и воздух за единицу времени, плюс затраты на разницу высот.
КПД? Не, не слышал.  :kidding:
Drift3r
[user]alex.msq[/user], теоретически двигатель бОльшей мощности имеет бОльшую массу и габариты. Лишние килограммы уже уменьшат пробег.
[user]Sr.FatCat[/user], насчет КПД так сходу не скажешь. С одной стороны, у мощных ЭД он больше, чем у маленьких.  С другой стороны, большой двигатель будет работать в менее оптимальном для него режиме при той же скорости колеса.
Добавлено 01 Июл 2016 в 18:36:09
Лучше сравните по реальным характеристикам мсупера и мцм с одинаковыми батареями.
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
Vlad7177
[user]ILYA2606[/user], там на странице проблема с кодировкой! на первой странице win1251, а на результирующей utf-8. И нужно установить правила(мета-теги), а то браузер не правильно отображает.  %-)
Ask369
И с кодировкой проблемы и результаты далеки от истины. У меня показало 15.9 км, а реально у меня после 18 км(по GPS) еще 30% заряда...
KS-16S <- KS-16S <- KS-16A <- MCM4 HS <- IPS 240+
Vlad7177
[user]Ask369[/user], какую вы программу используете?  :cycle:
Шомпол
#32
ACM 680
Утром на работу 15км, вечером с работы 17км.  Ехал "умеренно", но скорее всего это постоянные разгоны-торможения. По калькулятору должно быть 53км, реально проехал 32км и 30% осталось.
Сегодня проехался с ветерком. 16км туда утром, 16км обратно  вечером.  Маршрут немного другой, но дистанция примерно та же.  Ехал резче, плюс по пандусам въезжал сам, а не вкатывал колесо. Если ставить "трюковое шоу", то по калькулятору 34км,  реально 32км и 10% заряда осталось. Последние 10км колесо натужно пищало, а на последнем километре (подъем по велотреку крылатское) даже педали задирало. Боялся что заряда до дома не хватит.
Сорри, но режим "постоянно 15кмч" протестить мне не хватит силы воли )))))))))))))))))))
Gotway ACM (ядерный чемоданчик)
Ask369
В данном случае GeoTracker. Да и по приложению было только чуть больше.
ILYA2606
Поправил кодировку.
Добавлено 06 Июль 2016 в 13:58
Проверьте правильно ли вы вели остальные параметры: температура среды, количество циклов заряда батареи и особенно стиль езды. Если вы в среднем ездили менее 15 км/ч без особых ускорений, то пробег будет больше.
ILYA2606
Открепил тему в рамках проекта "Долой дохлые темы в шапке" :)
