Супер ходунки для спинальников и шейников вопщим не ходящих
Автор ваня, 06 Дек. 2015 в 19:01
ваня
Всё ясно,есть колесо без редуктора, и будет  у него свободный ход ?
ваня
ваня
Ребята скажите  пожалуйста, без редуктора такое колесо потеряет в тяги на малых скоростях ?
serjik
Автор, не примите в оскорбление. Но скажу такое. Почти 30% и более людей, передвигающихся в инв. коляске, могут ходить. Не страдайте вы навязчивой идеей ходить. Скажу вам как передвигающийся в коляске более 15 лет, сначала чуток мозг перестроить надо психологически. От того, что некоторые могут до туалета дойти за 15 минут по квартире, они давно ездят на колясках. И если вы сделаете для себя ходунки, скажу больше, ходить вы так не будете. Потом прийдете к такому выводу.
U_Sergio
Это что за бред?  Лично для вас, автора этой строки, есть отличный армейский рецепт-  Вешайся, щегол!
Для головомыслящих, поврежденных - ходить и еще раз - ходить!
Строить приспособления, ходунки и прочее, и учиться ходить!
У меня травма позвоночника (параплан), 3-й поясничный позвонок (сейчас он титановый).
После операции (13-й год) ног не чуял, ничего ниже пояса не чувствовал, мог только шевелить пальцами правой ноги.
Сейчас (январь 21) хожу и почти бегаю, работаю, езжу на моноколесе и т.д.
Ходить учился с инструктором ЛФК в Подольской больнице (Машей зовут, это уникальная девушка), низкий ей поклон.
После больницы дома построил сам тренажеры из детского спорткомплекса и труб Д16Т.
Читал книгу великолепного НАСТОЯЩЕГО ВРАЧА (их единицы),     Фамилия врача - КАЧЕСОВ
ОСНОВЫ ИНТЕНСИВНОЙ САМОРЕАБИЛИТАЦИИ  Качесов В.А.    скачать pdf - в сети есть.
В реабилитационных центрах не был.  Только тренажеры и затем ходунки. Травма была 3 мая.  К зиме я пошел сам.
Если бы не хотел,  оставался бы в инвалидной коляске!
Как этот сержик.    Ты, Сереж, сиди там в коляске, но других не учи своим слабостям.
Да, прошло несколько лет, но, читать такого пессимиста в конце ветки не годно. Потому пишу.
Кто хочет, тот учит свой организм ходить заново.  Денег не надо особо, заграничных клиник, иглоукалываний, пиявок и персонала не надо.
Несколько труб, простейший крепеж и резиновые жгуты.
  Читайте у Качесова.  Кому надо - подскажу главный секрет,
как работать, чтобы пойти поскорее.   кто не верит и не хочет работать - вешайтесь сразу, не мешайте родственникам жить.
NikolayS
#23
По теме. Есть 4х дюймовые редукторные колеса в продаже. Самое маленькое что видал. Тяга - хорошая. Не знаю есть ли в них фривил. Даже если он есть - его надо заблокировать, иначе назад ездить не будет. А накат надо делать тогда электронно. Прошивка Эммануля это позволяет. Да, я про гироскутерный контроллер думаю. Но голову приложить надо будет - свежие вещи.
Вот на али торгуют колесами. У них и чертежи и графики. Правда с весом врут - у меня две их редукторных десятки, они явно не по 8.5кг)) https://aliexpress.ru/item/4000083504645.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.1.3b08779452TGEr
А брать лучше на таобао через посредника наверно - в два раза дешевле типа вот https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141001.2.52ec7f01y6VOYH&id=573818121926&scm=1007.12144.95220.42296_0_0&pvid=f2d187af-db1b-4b77-93a2-c5017028ebb2&utparam=%7B%22x_hestia_source%22%3A%2242296%22%2C%22x_object_type%22%3A%22item%22%2C%22x_hestia_subsource%22%3A%22default%22%2C%22x_mt%22%3A0%2C%22x_src%22%3A%2242296%22%2C%22x_pos%22%3A2%2C%22wh_pid%22%3A-1%2C%22x_pvid%22%3A%22f2d187af-db1b-4b77-93a2-c5017028ebb2%22%2C%22scm%22%3A%221007.12144.95220.42296_0_0%22%2C%22x_object_id%22%3A573818121926%7D
Добавлю про тягу безредукторника. У Эммануэля в прошивке есть режим контроля скорости - режим с обратной связью. Пусть колесо крутится медленно. Вы его раз и зажать пытаетесь. А прошивка мгновенно мощность накидывает. Хрен зажмешь)) Т е можно выбрать весь момент мотора на малой скорости, не рискуя при этом улететь в канаву сильно газуя.
Вообще по плоскачу много момента не нужно и гироскутерные отлично справляются. Редуктор нужен если у вас горы или пандусы. Или иные неровности...
Бывают еще маленькие детские гироскутеры. Там тоже маленькие колеса. Понятно - момент не велик. Но нужен ли он, да и прошивка поможет... Просто, вы действительно мало информации дали. Я тоже не понял - что у вас за агрегат и как вы его эксплуатируете))
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
