avatar_Кулибин
Полезняшки для электротранспорта с Aliexpress && ebay и тому подобное.
Автор Кулибин, 06 Дек. 2015 в 00:28
Курочил я некоторые автоматы на постоянку. Отличие от перемени это магнит напротив дугогасительно камеры, он туда дугу сдувает, а если полярность отрицательная, то дугу притягивает к магниту и она вместо разомкнутся фигачит через проводящий магнит. Но это от явного КЗ. Когда же в контроллере есть конденсаторы, и сработка идет от небольшого превышения тока, то дуга образоватся не успевает, так как при размыкании не успевает появится достаточное напряжение для возникновения дуги (А вот при КЗ успевает). Многие что бы сэкономить на постоянных автоматах, берут трехфазный на переменку и подключают все три секции последовательно, тем самым увеличивая дуговой промежуток в три раза, такой будет работать в обе стороны одинаково.
Кулибин
Использую 25А на ток 60А и напряжение 100 вольт.
А итоге когда ток 60А дольше минуты то автомат вырубает. Это бывает часто в длинную горку и в глубоком снегу. Сколько автомат срабатывал никогда не было проблем. Автомат обычный ABB. Может просто не надо гавно всякое покупать типа ДЕК или IEK а купить фирму и не будет проблем.
Я заказал на постоянку автомат ради интереса тоже 25А. Правда если у вас больше 100 то возможно и дуга. Катаючь 3-й год, автомат всё тот же и норм работает.
Вот придёт на постоянку. Поставлю. Хотя из Али будет ли он вообще работать норм. ABB Всёж есть фирма.
Surf_el
https://ru.aliexpress.com/item/12-24V-DC-amplifier-fuse-holder-breaker-100A-car-kfz-assurance/32752461733.html
А какой же принцип действия у такого автомата? Вроде у него нет определенной полярности.
Цитата: Surf_el от 13 Нояб. 2017 в 15:21
Переменные автоматы сложно подобрать по номиналу, тк не будет соответствия с переменным током.
Для теплового расцепитиля пофиг. Действующее значение переменного не спроста называется тепловой эквивалент. То есть синусоидальный переменный ток с действующим значением 10А (14.2А амплитудного)  будет греть биметаллическую пластину абсолютно так же как и постоянный ровно 10А.
По электромагнитному расцепителю и так есть весьма большой паспортный разброс. То есть в автомате характеристики "С" электромагнитный расцепитель сработает при токе от 5 до 10 номиналов автомата. Для 10А это будет разброс от 50 до 100А. То есть какой-то экземпляр может сработать и при 55, а какой-то имеет полное право сработать только при 95, опять же в зависимости от многих разных условий, таких как скорость нарастания тока, продолжительность импульса, температура, и пр. При КЗ ток нарастает за десятки-сотни микросекунд, что очень мало по сравнению с периодом переменного тока, то есть опять же пофигу какой ток тёк через него в номинале, в масштабе нарастания импульса КЗ тёкший до этого ток можно считать почти что за постоянный.
Да и вы правильно заметили, что под нагрузкой может и не разорвать цепь из-за дуги. Мне нужно для цепи в 12в, может, там это и некритично будет? А вот токи 60-100а
Разорвать разорвёт, но при большом напряжении и заметной индуктивности нагрузки дуга может гореть дольше нормального и будет жечь контакты, что негативно скажется на качестве его дальнейшей работы. Поэтому в качестве аварийного варианта сойдёт, тем более, что при КЗ в контроллере, например, должна сработать исправная бмска, а автомат за это время даже не поймёт чо было, у него время отключения при КЗ от 5-10мс, а у бмски как правило не больше сотен микросекунд. А вот вырубать автомат на полном газу по этой причине не стоит. Поэтому его номинал надо подбирать так, чтобы он был гарантированно больше длительно потребляемого тока.
Цитата: TRO от 13 Нояб. 2017 в 18:00Многие что бы сэкономить на постоянных автоматах, берут трехфазный на переменку и подключают все три секции последовательно, тем самым увеличивая дуговой промежуток в три раза, такой будет работать в обе стороны одинаково.
Вот отсюда и пляшем. Максимальное постоянное напряжение на полюс, дугу которого автомат способен погасить без особого вреда, составляет 80-100В. То есть до этих напряжений вполне достаточно однополюсного. Можно поставить двухполюсный на плюс и минус. Трёхполюсный это уже для постоянки равной номинальной переменке, 200-300В.
Всё правильно. Двухкратный номинал приводит к срабатыванию в течение времени от одной до нескольких минут.
Зачем издеваться над собой и техникой? Что мешает поставить 40А или 32 хотя бы?
У меня С63, длительные токи 50-70А, в пике до сотни доходит, пока не отключало ни разу.
И это тоже.
Кулибин
Так чего хорошего что он ниразу не срабатывал?? Он и нужен что бы срабатывать. Я как раз подобрал так что бы срабатывал как надо, что бы МК или контроллер не перегреть. Я сперва поставил 10А он срабатывал просто от тапки в пол, потом 16А срабатывал реже но в горку срабатывал и можно было так полететь что пипец. А вот 25 идеально работает.
Даже эккспериментировать не хочется но просто интересно. ))
[user]Кулибин[/user], то и хорошего. Перегрузка может быть в бытовой сети, когда не известно, что вздумается домохозяйке воткнуть в розетку - зарядку от телефона или три утюга с обогревателем. Здесь есть один конкретный потребитель энергии, другому взяться не откуда. Этот потребитель (контроллер + мотор) настроен и расчитан на определённые токи. Когда рубится питание по перегрузке, значит конфиг спроектирован неправильно. А если что-то не совсем расчитано, ну то есть где-то на грани, то для этого есть другие методы ограничения, типа термометра и головы на плечах. Автомат у меня в первую очередь просто как выключатель, во-вторую как аварийная защита на случай отказа бмс, всё-таки надёжность электроники сильно меньше. Везде в любой системе, связанной с передачей энергии, будь то зарядка от телефона или энергоснабжение предприятия, всякие электронные свистоперделки дублируются электромеханическими размыкателями или вообще плавкими вставками, как самой дубовой и надёжно работающей аварийной защитой.
Кулибин
У меня БМС быстрее срабатывает при кз. Хотя бывало и автомат. Но это было раза 2-3.
av404
Перенесите уже в тему размыкателей, Здесь пора остановиться
i
..::NiK::..
Фото
Вчера приехала светодиодная гирлянда с солнечной батареей.
Светодиоды автоматически загораются при помещении солнечной панели в темноту.
Сбоку есть выключатель, который полностью отключает светодиоды.
Корпус раскручивается по резьбе, внутри аккумулятор 1.2В и небольшая плата.
Как вариант, можно сделать подсветку колеса, днём гирлянда заряжается, а ночью или, например, при заезде в тёмный туннель колесо светится.
Купить светодиодную гирлянду с солнечной батареей 1M 8/10LED
Купить у других продавцов светодиодную гирлянду с солнечной батареей 1M 8/10LED
Купить другие светильники на солнечных батареях
Для тех кому маловато 1M есть 12M 100LED и 22M 200LED
Купить светодиодную гирлянду с солнечной батареей 12M 100LED и 22M 200LED
Кулибин
Ура!!!! Получил камеру SJ7!! Снял кусочек дома, я в шоке! Как давно я хотел такое качество!!
Наконец то настоящие 4к хоть и с такой сраной оптикой как у всех камер.
Говорят она сильно греется? Да ну. Греется но не так что бы кошмар. Для зимы кстати как раз идеально. Аккумулыторы не будут замерзать через 20 минут и камера не перестанет снимать.
Пробовал на полном разрешении 4к. Снимает ровно 1 час 20 мин. Но я всё равно использую внешний аккумулятор на 6 часов. Купил карту памяти 128гб. Не тормозит и понимает её.
В общем мне понравилось.
Вот самая низкая цена на тот момент как я её купил.
http://shopeasy.by/redirect/cpa/o/ozhf0fnyqvu8cf80xmm14ns81tfvht2g/
big17
Тогда еще и стабилизатор к ней )
https://ru.aliexpress.com/item/FeiyuTech-official-store-pre-sale-fy-G5-3-axis-handheld-gimbal-for-gopro-hero-5-and/32775481060.html
Кстати, SJCAM-овцы анонсировали свой стабилизатор, говорят, скоро будет  :wow:
..::NiK::..
На самокате этот экстримал в момент ушатает такой стабилизатор.
Если сложить его стоимость со стоимостью камеры, то за эти деньги лучше взять соньку с оптической стабилизацией.
Кулибин
На самокате не работает стаб. Если только подвеска не плюшевая слишком.
big17
Не, фишка этой штуки не в стабилизации от дрожания и тряски, а в удержании направления, горизонта. Для движения она не нужна, а вот снимать какие-нибудь обзоры - самое то. Будет совершенно другой уровень съемки.
Кулибин
Это дурь а не стабилизатор. Его в руках что ли держать?
Вот такой должен быть. И кстати на шлеме он нормально себя чувствует.
Летом буду с ним кататься.
http://shopeasy.by/redirect/cpa/o/oziaty2v13nve3gpdq0rvnal4u0z03tp/
Grendel
AutoLand
А кто нибудь встречал крылья на 8д колеса? Нужно одно крыло назад. Ширина 40мм. Это ширина ножного тормоза на самокате. Просто ножной тормоз не полностью закрывает колесо и грязь летит..
