avatar_Кулибин
Полезняшки для электротранспорта с Aliexpress && ebay и тому подобное.
Автор Кулибин, 06 Дек. 2015 в 00:28
AutoLand
Хм а я посмотрел припой например. Он дороже стоил даж тип со скидкой. А все 11 прошло же
Кулибин
Ну у всех по разному, к сожалению не вычислишь. Надо за месяц готовится, закидывать в любимые а 11-го смотреть что реально со скидкой. Но денег надо за 50 штук. )))
А кто скажет какой лимит по закупке на али?? А то этот год был очень затоварный. И если превысить что будет.
igoree
[user]Кулибин[/user], не больше 1000 евро в месяц иначе придется таможенную пошлину платить. 30% от стоимости вроде
krym2016
из-заа этих "расспродаж" платёжная система "QIWI" зависла(с начала просто подвисала, вместо оплаты  конвертировала валюту с рублёвого счёта в валютный) в банке сказали сбои в системе,как наладим вернём средства которые не поступили на счёт.
Кулибин
Вы чего. С киви дороже выходит. Лучше с сбербанковской карты. Может что щас и изменилось но я с кивы спрыгнул из-за этого.
Странно но я в этом году за 2000 евро уже зашкалил, ничего не произошло.
Может я чего путаю я по 65р курсу считал. Я щас не знаю какой курс.
Добавлено 12 Нояб. 2017 в 19:15
Я ступил, это же есть всё в интернете.
Таможенные пошлины, налоги не уплачиваются при  условии, что общая таможенная стоимость товаров, пересланных в международных почтовых отправлениях в адрес одного получателя – физического лица в течение календарного месяца, не превышает сумму, эквивалентную 1000 евро, а общий вес товаров не превышает 31 килограмма.
AutoLand
В месяц не более 1к евро. Ты че затаривался на 2к в месяц?
Кулибин
Так что я могу не беспокоиться вообще. Просто на месяца разбивать крупняк. Вот поэтому ч принтером была беда. Его пришлось закоулками везти без пошлин.
Добавлено 12 Нояб. 2017 в 19:17
Я купил станок, тестер и ещё что то по сумме в 30 тыс и потом сразу принтер за 60т. И принтер отослали назад.
krym2016
через киви дороже из-за конвертации,или ещё почему-то? проценты вроде не берут.
Просто у нас из-за санкций(отдельных от всей страны) часть платёжных систем не работает(сейчас вроде часть заработала),больших банков с материка тоже нет, у нас почти 1 за всех это РНКБ.
Я в киви регестрировался через впн,иначе был отказ,да чё про банки говорить то,али сам официально на Крым не отсылает,у меня не правильный адресс указан ,посылки идут по индексу
Бублик
[user]Кулибин[/user], Ежемесячный лимит 1000 баксов что станет выше налог нужно платить но как и когда непонятно
Кулибин
У меня было превышение но товар просто назад вернули без предупреждения. Вот. На таможне развернули. Потом китаец отослал по своим каналам каким то через каких то очень плохо по русски разговаривающих кавказцев. В итоге получил . но пожалел что поторопился. ЩАс бы купил тыщ на 15 дешевле. ))))
AutoLand
Охренеть. 15к. Это еще че нить очень полезное)) все таки крупняк есть смысл 11.11 покупать
Shaman2
Цитата: Кулибин от 12 Нояб. 2017 в 18:48
Хаха а у меня 11-го бабки кончились. Нужна мощная сумма что бы затовариться на всю. )))) Теперь ждать зарплаты. Но я спецом положил всё в корзину и цены записал. Посмотрим что будет через месяц. Станок фрезерный кстати который я заказал месяц назад сперва подорожал и щас стоит всего на 500р дешевле. Смешно. ))
11 го числа не только надурилово но и ещё реально мощные скидки. Мне аж плакать сцуко хочется.!! Я его на
Есть плагины к браузерам, показывающие изменение цены за последние 2 месяца. Многие интересующие меня позиции стоили чуть-чуть дешевле чем минимальная цена на таком графике. К тому же у многих продавцов были купоны вида 4дол скидки от 35дол заказа, я даже тупанул в одном заказе, надо было не два лота в заказ кидать общей суммой 70дол, а делать два заказа по 35 :)
ferum
Кулибин
Да фрезерно гравировальный.
По дереву резцом и лазером.
Купил платы печатные резать. Можно расстояние между дорожками 0.2мм резать. Давно хотел подобное.
Surf_el
Цитата: hana от 08 Нояб. 2017 в 16:51
NEGRA,я пока не получил этот автомат поэтому не знаю принципа его работы.Я думаю,что 50а будет нормально.Я обычно использовал вот такие https://ru.aliexpress.com/item/1P-32A-DC-125V-Circuit-breaker-MCB/623935895.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ryQIuZ.  На мой взгляд у них один недостаток это то,что провода крепятся под винт.
У этих автоматов написано, что нужно соблюдать полярность, а мне нужна защита цепи в обоих направлениях. Что будет если ток пойдет в "неправильном" направлении через этот автомат? Он просто не сработает по перегрузу или сгорит?
hana
NEGRA,я использовал их в своём гибридном трайка,проблем не было.В случае обратного тока они просто не срабатывают.На фото синие рычажки это автоматы
Непонятно как и зачем автомат может отключаться при токе только одной полярности. Тепловому расцепителю фиолетово от какого направления, рода и частоты тока греться, электромагнитный тоже обычно неполярный, то есть стержень в соленоид втягивается опять же от импульса тока любого направления.
Вообще автомат нужен в первую очередь как последний рубеж для аварийной защиты при кз и отказе бмски, электроника всё-таки не настолько надёжна. Ну плюс для отключения батарейки на стоянке. От перегрузки он защищать не должен потому что в правильно спроектированном конфиге перегрузок не должно быть. А если всё работает на грани с постоянным гаданием вырубится или не вырубится на очередной горке, то зачем такой конфиг нужен. Поэтому в принципе совершенно спокойно подходит любой автомат на переменку, вольт до ста их допускается применять на постоянке. Если не рвать им цепь под нагрузкой и не коммутировать без предзаряда конденсаторов, прослужит он долго и счастливо. И срабатывает спокойно в обе стороны, в том числе и от электромагнитного расцепителя.
Surf_el
[user]tmiaer[/user], я так понимаю, эти автоматы построены на электронике, чтобы удешевить конструкцию. Отсюда и требования к полярности. По аналогии с УЗО, электомеханические в несколько раз дороже чисто элктронных
Переменные автоматы сложно подобрать по номиналу, тк не будет соответствия с переменным током. Да и вы правильно заметили, что под нагрузкой может и не разорвать цепь из-за дуги. Мне нужно для цепи в 12в, может, там это и некритично будет? А вот токи 60-100а
