Ручка газа реостат
Автор alexkost, 20 Нояб. 2015 в 14:17
alexkost
Добрый день, электроведы :-) Я сразу хотел бы сказать, что в электрике знаний у меня не совсем много, а желания сделать приятное ребенку, да и собственное моральное удовлетворения от процесса, предостаточно.
Сейчас планирую разработку трехколестного велосипеда с моторчиком, в связи с чем возник вопрос с ручкой газа, наподобие ручки от мотоцикла.
Просмотрел разделы, связанные с электровелосипедами и не смог найти что-то аналогичное. Везде уже готовые ручки газа и контроллеры.
Однако, я не хотел бы покупать ручку газа за 1 тыс. рублей и контроллер за такие же деньги, а хотел бы сделать самостоятельно.
Из уроков физики еще есть воспоминания по схеме действия реостата, и хотел бы сделать аналогичный реостат-ручку газа и вывести напрямую провода к аккумулятору и соответственно моторчику.
Тянешь на себя- скорость увеличивается, отпускаешь и скорость уменьшается.
В мыслях есть представление, как это должно быть реализовано. но хотел бы услышать Ваше мнение по этому поводу и может кто-то уже реализовывал аналогичные идеи? А может идея бредовая и есть информация почему...
pchelomor
Почитайте что такое широтно-импульсная модуляция (ШИМ), и где она применяется. Если имеются элементарные понятия, то поймете в чем дело. И почему реостатом управлять плохо.
Мой проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=22864.0
Чертежи бесплатно. Информация в шапке.
SUP-2101
Реостат - зло. Даже на трамвае.
Заводи! Потарахтели!
Дмитрий_ЕКБ
При такой мощности, размеры вашего реостата не влезут в ручку :kidding:
в в любом случае ШИМ вам поможет, а раз нет знаний, то берите готовый комплект и катайтесь, если тащить из Китая выйдет намного дешевле(можно уложиться в 1,5т.р в зависимости от мощности контроллера)
Tygra
Как раз зимой можно обогреваться заодно : )))   В целом как уже отмечено, ищите шим контроллер, принцип работы от ручки тот же, а кпд намного выше...
Александр CRV
#5
Если в мыслях представляете как оно должно быть то представьте что у вас грубо киловатт мощности на двигателе и вы реостатом его рассеиваете, то при выкрученой на минимум скорости вы получите рассеивание мощности почти всего киловатта в тепло на ручке газа. Киловатт это скажем так греет чайник на кухне. Если совсем образно то очень теплая и большая ручка  :-).
http://www.ebay.com/itm/60A-DC-10-50v-12V-24V-48V-3000W-DC-Motor-Speed-fan-Control-PWM-HHO-RC-Controller/321735560637?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D34004%26meid%3D8a74b2e313dd4d279ed554f75ae98666%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D201336780734
а вот это до 1000р и сразу с маленькой ручкой.
