avatar_volk0001
Допустимо ли вешать нагрузку на разъём з/у?
Автор volk0001, 19 Нояб. 2015 в 21:54
volk0001
Собственно, имеется моноколесо с бмс, у которой реализованны разные цепи на заряд и разряд. Можно ли в разъём з/у подключить нагрузку на 5Вт, а конкретно первый фонарь по этому линку?
klyushkov
volk0001
[user]klyushkov[/user], благодарю. Никаких подводных камней при такой схеме нет?
volk0001
Резюмирую: оно не работает, при подключении фары индикатор заряда полностью заряженного колёса показывает одно деление (естественно, полюсовку я сначала проверил на менее дорогом источнике тока). С фарой тоже все в порядке, от 66В она работает, проверял.
ranger
нет, нагрузка высадит ячейки в обход акб и элементы выйдут из строя если бмс не симметричная
klyushkov
[user]ranger[/user], это-то понятно, я надеюсь, автор собирается питать фонарь только во время езды на моноколесе.
Странно, что не работает. Видимо там встроенна защита дополнительная.
volk0001
#6
[user]klyushkov[/user], само собой, зачем мне свет на выключенном колесе?
Думаю сейчас, как обойтись без лишних отверстий но все же запитать эту чортову фару. Не подскажите относительно водостойкий переключатель, который можно включить в разрыв  проложенного снаружи кабеля? Можно, конечно, сделать разъемное соединение, но мне эта идея не нравится.
klyushkov
[user]volk0001[/user], вы хотите зафиксировать фонарь на колесе?
Если да, то можно врезать в корпус что-нибудь похожее: http://www.chipdip.ru/product/mrs-101-7-green/
Главное с той стороны, где меньше воды залетает.
Если вдруг сильно зальет водой, ничего страшного не произойдет, просто включится фара.
niggah
Питаю фару именно от зарядного порта. Маловероятна хоть какая нибудь защита, проверяйте контакты и распайку.
volk0001
[user]*[/user], тем не менее, при подключении фары к з/у и зарядными проводам от старого колеса все работает, а при подключении к самому колесу происходит описанная выше фигня. почему -- чортъ его знает.
