avatar_sans360
Бесколлекторный двигатель с коллектором на базе генератора.
Автор sans360, 16 Нояб. 2015 в 16:10
DIVAS
[user]sans360[/user], Вот, нашёл для Вас прикольное видео о самодельных электродвигателях...
http://www.youtube.com/watch?v=WoW5TmxhDkk
Не хотите заняться? ;)
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
sans360
sans360
Установка щеткодержателей
DIVAS
Эмм... А как Вы это балансировать будете?
sans360
Вес деталей маленький и особого дисбаланса не будет.Тем более это опытный образец, на нем я хочу обкатать идею
DIVAS
В статике может и маленький, а уже на 1000об/мин этого веса будет достаточно, чтобы вся эта конструкция начала неудержимо прыгать по столу. А на 3000об/мин будет прыгать вместе со столом, если корпус будет закреплен в тисках.
sans360
#42
 Для подстраховки зажму гену в тиски, пускай прыгает вместе с верстаком.  :-D
sans360
 Предпусковые работы практически завершены
sans360
 Все подключено, пора приступить к испытанию,наступил момент истины:
        Тяга присутствует, при торможении за шкив " горят" пальцы.
Babylon4
  Поздравляю.
  Как говорится простые советские(от слова советовать) люди творят чудеса с помощью молотка зубила и сами знаете чего.
  Если коллектору уделить больше внимания можно получить ещё больше эффект.
sans360
Это опытный образец. При использовании коллектора на 36, а лучше на 72 ламели можно получить хорошие характеристики.
TOM
[user]sans360[/user], а можно параметры - напряжение, ток?
Babylon4
#48
   Да и ещё бы применить неодим на роторе, в таком случае можно было использовать любой безколлекторник как коллекторник (сори тавтология).
sans360
Напряжение 12 вольт, ток хх 6-8 ампер. Зажигание не выставлял, а надо.
Babylon4
  Обязательно, я думаю ток должен упасть в 2-3 раза.
sans360
  Подав питание на ротор в обратной полярности, гена начал вращаться в другую сторону.
DIVAS
#52
Нуууу даааа, в таких тисках он точно далеко не упрыгает, даже если к ротору гирю сбоку приварить...
Тиски весят, наверное, килограммов 50, не меньше... Хорошие тиски!  :wow:
Судя по звуку, даже 1000об/мин не было. Есть к чему стремиться!
Ну, это ещё не показатель большой мощности. Если бы он выдавал хотя бы свой номинальный 1кВт, то пальцы бы намотало вместе с рукой.
Соблюдайте технику безопасности и берегите пальцы, используйте для тестов что-нибудь менее нужное, например деревяшку.
И не стойте в плоскости разлёта щёток при испытаниях. А лучше поставьте защитный щиток.
В видео есть момент, где видно как оттуда что-то отлетело. Хорошо если мелкий осколок графита. А будь обороты побольше - может и щёткодержатель сорвать.
TOM
!00 Ватт на холостом ходу - вроде бы многовато. После регулировки "зажигания" ток должен снизиться, а обороты - увеличиться.
