avatar_niggah
Балансировка ячейка - ячейка
Автор niggah, 15 Нояб. 2015 в 13:26
niggah
Кто-нибудь пробовал соединить разнозаряженные ячейки параллельно? Будет ли ячейка, заряженная, скажем, до 4,25В заряжать ячейку 4,20В?
magnarum
Параллельное соединение выравнивает емкость идет перетекание энергии , следовательно основываясь по физике то да.
niggah
Теория это хорошо, но, как и Ленин, я уважаю эмпирический метод познания.
такое соединение обычно делают для выравнивания потенциалов (фактически балансировки) перед сборкой элементов в батарею.
Причем, ЛЖФ имея низкую разницу в потенциалах (при оч. разной емкости) может так балансироваться несколько суток.
А в чем практический смысл вопроса ... темы?
i
Это обычное дело, некоторые называют "гросс-баланс". Все ячейки, перед сборкой батареи, соединяют параллельно и оставляют на пару суток.
Тут есть нюанс, все ячейки должны быть исправными и иметь примерно одинаковый уровень заряда, обычно так и бывает, когда приходит новая партия ячеек.
Kullx
[user]*[/user], а какой ответ вы ждете? Типа нет - не будет заряжать?
И по той же логике, соединив 4в и 3в липольку ничего не произойдет? Одна так и останется заряженной, а другая - разряженной?
niggah
Про ЛЖФ понятно. Просто при отключении ЛитийИона и ЛитийПолимера получается есть смысл на время простоя запараллелить все ячейки - по логике они немного сбалансируются к следующему включению.
Добавлено 15 Нояб. 2015 в 13:54
Мне интересно, не будет ли этот процесс растянут во времени на месяц\неделю.
Идея интересная, но труднореализуемая.
Литий полимер - это, как правило, нехилые токи.
А большие токи означают серьезные требования к соединению элементов.
Как вы их планируете коммутировать?
Коннекторами? Вручную?
Делать 100500 перекоммутаций с риском бабаха?
Или терять кучу ватт на дрищавых коннекторах?
Ради чего такой гимор, когда процесс балансировки давно автоматизирован (путем применения нормальных БМС) и не является проблемой в реальной эксплуатации литиевых аккумов для ЭТ.  ;-)
