Управление BLDC
Автор Roman23, 12 Нояб. 2015 в 21:55
Roman23
Доброго времени суток.
Есть BLDC двигатель(Outrunner, 7 пар полюсов), управляемый алгоритмом переключения секторов по датчику положения.
Реализован контур скорости(ПИ регулятор)
Начал испытывать это дело и возникла проблема.Когда я поднимаю нагрузку(т.е нагрузка действую против вращения двигателя) все отлично.Скорость поддерживается(Скорость пропорционально подаваемому напряжению).А вот когда опускаю под воздействием нагрузки в сторону скорости, нагрузка просто падает(приложенный вес начинает помогать вращению двигателя). Собственно надо как то удерживать скорость и при опускании веса.Только у этих двигателей скорость пропорциональна напряжению, чем меньше напряжение - тем меньше скорость. Вот такая проблема.Думаю решать с помощью конструкции, но может я не понимаю физику процесса управления этими двигателями и можно каким то образом удерживать постоянную скорость под нагрузкой приложенной в сторону вращения двигателя.Спасибо.
Snaiper
Ничего толком не понял, но может рекуперация поможет?
on4ip
Так то ваша система управления  не умеет работать в генераторном режиме. Научите ее и все станет гуд.
совет абстрагируйтесь от напряжения важен знак тока гагрузки.
Roman23
Как я понял при изменении знака нагрузки система управления наооборот должна повышать напряжение что бы востановить скорость7
on4ip
[user]Roman23[/user], система управления должна создавать МОМЕНТ который будет препятствовать изменению скорости.
DIVAS
#5
Забудьте про напряжение. Совсем забудьте. Повышение напряжения - это лишь способ сохранения нужного знака тока при растущей противоЭДС.
А вращение задаёт только ток. Разгон или торможение - зависит только от направления тока в обмотках. Подаём ток в правильном направлении - получаем ускорение. Подаём в обратном - получаем торможение. Главное не перестараться с током (он должен быть регулируемый), а то можно и спалить что-нибудь...
Есть три способа торможения:
1. рекуперировать ток обратно в батарею - самый правильный метод
2. повесить на три фазы выпрямительный мост и нагружать его
3. подавать встречный ток с батареи - невыгодный метод, т.к. разряжает батарею
Точный алгоритм рекуперации мне не известен, но суть в том, что индуктивность обмоток используется как дроссель для повышения напряжения вырабатываемой обмотками ЭДС, после чего становится возможным перенаправление выработанного обмотками тока в батарею.
Вариант с мостом самый тупой, но при этом вполне рабочий. Однако, выработанная энергия тупо теряется, если не придумать способ её утилизации после моста. Если это маленький моторчик и требования по энергоэффективности отсутствуют, то существенной проблемы нет - можно и воздух погреть резисторами, а если это многокиловаттная с требованиями по энергоэффективности установка, то энергию нужно куда-то девать.
Подавать встречный ток с батареи (режим "реверс") - самый суровый и беспощадный метод, зато позволяет тормознуть со всей дури. Правда, при этом можно что-нибудь спалить или сломать, если делать это неправильно.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
