avatar_NF150RUS
Шайтан батарея на трех видах ячеек
Автор NF150RUS, 11 Нояб. 2015 в 01:06
NF150RUS
Всем привет!
Вот решил я проапгрейдиться и перейти на 16S лифера вместо 8S. Купил б/у батарею (16 плоских элементов "плиток") 12 A/h с двумя дохлыми ячейками. Их решил заменить "желтыми" банками 8a/h (реально 7a/h) 38105
Потом подумал, замучаю аккум током 30 ампер.. к уже имеющимся 8 "синим" банкам Headway 38120 (10a/h , осталось наверное уже 9 а/ч, не замерял) прикупил еще 8 банок 38105, и хочу собрать еще один блок. Уже три вида ячеек...
Вопрос таков: можно ли так юзать мучать батарею? Готов пойти на исключения в виде довольно длительной балансировки раз в неделю (не планирую часто ездить). Хочу снимать 15 a/h. Пугает разность емкостей элементов (макс 5 a/h)..
Планируемое соединение элемнтов (в виде двух блоков будет батарея, на картинке один блок. Блоки соединяются последовательно)
Схему совершенно не понял, т.к. она нарисована неудобной для восприятия. :ah:
Элементы можно соединять как угодно, даже с разной химией (и соотв. емкостью).
Все зависит от цели и ожиданий.
Если не грузить большими токами, то любая батарея будет прекрасно работать, отдавать емкость. ;-)
NF150RUS
В горизонтальных линиях элементы соединяются последовательно, и припараллеливаются две горизонтальных линии друг к другу
Николай Тимофеев
Добрый день!
Думаю так будет лучше соеденить
Донор GT force-3., Моторы Циклоп-3 450 Вт по центру и Mxus 350 Вт на переднем и заднем колесе., АКБ LiFePo4 20 Ah 48v.Пробег в среднем 60 км.Скорость максимальная 50км.ч.
